Замена ТНВД
Добавлено: 24 мар 2007, 18:58
Андрей 013---
Кто менял ТНВД? Подскажите с чем прийдется столкнутся, какие подводные камни? А то в руководстве две строчки: снимите ремень, слейте воду и снимайте насос. Насколько все сложно на самом деле? И обязательно ли сливать воду?
Добавлено: 26 мар 2007, 07:32
sasha_krsk
какой дрыгатель?
Если 56й, то никаких подводных камней.
Ремень снимать полностью не надо - только скинуть со шкива тнвд. Перед этим выставить ремень по меткам (Можно приотркрутить свечи чтобы легче КВ прокрутить), ослабить ролик ГРМ. Для снятия шкива тнвд лучше запастись съемником (какой-то стандартный, от жигулей вроде). С блока антифриз можно не сливать (я слил с радиатора и скинул шланг от него к блоку, так проще). тнвд крепится на 4х болтах (или гайках, уже не помню).
