Pajero nm 2001 Австралия и Alpine iDE-178 BT
Электрика в Pajero
PussyCan
Двигатель:: 3.5 MPI
Мой автомобиль(и):: Pajero NM 2001
Сообщение PussyCan »
Доброго времени суток.
Недавно стал обладателем чудесного автомобиля и сразу же решил установить имеющуюся балалайку вместо штатной. За последние 10 лет устал резать штатный разъем и паять скрутки. Решил облениться и купить ISO переходники. Один соответственно Паджеро-ISO
второй ISO-Alpine
Штатная разетка
1-Speaker RR+
8-Speaker LR-
2-Speaker LR+
10-+12 VOLT IGNITION WIRE
3-Power Antenna Turn On
11-+12 VOLT BATTERY WIRE
4-Dash Light Dimmer Wire +
12-Dash Light Dimmer Wire
5-Speaker LF+
13-Speaker LF-
6-Speaker RF+
14-Speaker RF-
7-Speaker RR-
GND-обод разьема
Первое что меня удивило это отсутствие "земли" в самой штатной разетке. Но ее я нашел куда прикрутить. Удивило меня следующие, а именно, один пустой разъ :>:o: ем на первой разетке из Паджеры. Внизу будут картинки(контакт номер 12-он пустой на переходнике Pajero-ISO) но насколько я понял ничего важного там нет ибо это диммер.... все бы ничего... как и положено балалайке, после включение зажигания выезжает антенна из крыла и собственно иллюминация на магнитоле... НО никаких звуков это великолепие не издает...даже от нажатия кнопок на самой магнитоле... я с таким ни разу дела не имел, и честно говоря в отчаянии... В чем я накосячил не могу понять... цвета совпадают все нормально...да и на самой алпайне остались только один свободный провод - REMOTE TURN ON LEAD. Насколько мне известно это для управления включением усилителей....
Единственное НО...штатный чейнджер включить в алпайн я никак не смогу, просто нет такого разъема...неужели это из-за этого она затаила на меня обиду и молчит?
ПС: сорри за рекламу, картинки брал первые что гугл выдает. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для образца.
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 19 раз
Re: Pajero nm 2001 Австралия и Alpine iDE-178 BT
Сообщение Sersh »
недавно альпайн ставил... вроде все стыкуется....
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&t=155522
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
Вернуться в «Электрика»
