Глухой стук с зади
Yra999
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Глухой стук с зади
Прошу дать совет. При отпускании газа слышан глухой стук с зади и при нажатии бывает, но реже. Что может быть. Если очень плавно все делать то стука нет.
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: Глухой стук с зади
Для начала сделать диагностику, самый дешевый и быстрый способ решения вопроса.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
А точно стук сзади?
Может раздатка по своей "рваной" опоре бьет?
Подушки кузова давно менялись?
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Chumahod
По какой всё таки машине вопрос?Yra999 писал(а):Прошу дать совет. При отпускании газа слышан глухой стук с зади и при нажатии бывает, но реже. Что может быть. Если очень плавно все делать то стука нет.
Yra999
- Двигатель:: 4м41
Машина П4. На кочках и лежачих полецейских нет таких стуков. Стук глухой присутствует при резком отпускании газа, если делать все плавно его нет.
- oasys
Глухой удар, проявляется особенно сильно, если резко чуть газануть и сразу отпустить педальку? Если да, обратите внимание на зависимость этого стука от наполненности бака. У меня именно с таким звуком солярка плещется, причем, это проявляется только при почти полном баке, если заправиться до полного, и проехать километров 10-50, потом, когда уровень топлива падает, звук пропадает. На полностью залитом баке его тоже нет.
Yra999
- Двигатель:: 4м41
Спасибо понаблюдаю.oasys писал(а):Глухой удар, проявляется особенно сильно, если резко чуть газануть и сразу отпустить педальку? Если да, обратите внимание на зависимость этого стука от наполненности бака. У меня именно с таким звуком солярка плещется, причем, это проявляется только при почти полном баке, если заправиться до полного, и проехать километров 10-50, потом, когда уровень топлива падает, звук пропадает. На полностью залитом баке его тоже нет.
- Chumazoid
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт V6
+100500!!! Либо крестовины на кардане, либо большой люфт хвостовика или главной пары.NDA21 писал(а):Обрати внимание на крестовины кардана, возможно в них есть люфт.
Yra999
- Двигатель:: 4м41
Сегодня при парковки подал на зад, потом включаю драйв, что бы подать в перед и стоя на месте и держа тормоз происходить стук. Почитал другие форумы и народ пишет, если подтянуть ступичные гайки стук проходить , кто что думает об этом.
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
На П-4 всего одна крестовина и та на переднем кардане;)Chumazoid писал(а):+100500!!! Либо крестовины на кардане, либо большой люфт хвостовика или главной пары.NDA21 писал(а):Обрати внимание на крестовины кардана, возможно в них есть люфт.
- Виктор74
Есть такое дело с гайками приводов,только по их причине скорее щелчок происходит но никак не стук.Yra999 писал(а):Сегодня при парковки подал на зад, потом включаю драйв, что бы подать в перед и стоя на месте и держа тормоз происходить стук. Почитал другие форумы и народ пишет, если подтянуть ступичные гайки стук проходить , кто что думает об этом.
Я бы посмотрел в первую очередь целостность сайлентблоков тяг и рычагов а также втулки стабилизатора.
Yaroslav
- Двигатель:: 4M41 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Pajero-4, 2009
Мне это помогло.Yra999 писал(а):подтянуть ступичные гайки
Симптомы: в положении "стоя" при переключении селектора в положениях R-N-D слышался глухой металлический звук, похожий на удар, это происходило в момент передача импульса привода на заднюю ось.
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Yra999 писал(а):Сегодня подал на зад,... потом в перед и стоя на месте ...
Последний раз редактировалось Alniker 15 окт 2016, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
keinz
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3.0, AT, ULTIMATE, 2011
купить баллон вдшки, залить в первую очередь крепления (болты) защиты, прокатиться, потом передние и задние втулки стабилизатора, .. потом стойки стабов передние и задние, потом подушки двигателя и коробки и крепления раздатки, всЕ! если не пройдет уже потом подтягивать ступицы, там кстати хруст, а не стук, ...)))
Yra999
- Двигатель:: 4м41
У меня хрустов не каких нет. Происходить это стук только тогда , кадка отпускаешь газ или нажимаешь чуть по резще.
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Попробуйте проверить задний кардан на наличие продольных и поперечных люфтов в шарнирах. Покачайте кардан на яме или эстакаде.
Yra999
- Двигатель:: 4м41
Что хочу сказать, вот уже неделю как ездию на 4H. Стук бывает , но очень редко. На диагностику ещё не ездил и кардан не проверял, нет времени. Стук стал появляться когда включаешь драйв, причём когда проедишь все там разогрееться при парковки.Прихожу к мнению, что это стук все-таки связан с карданом или с его частями.
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Машина какого года?Yra999 писал(а):Что хочу сказать, вот уже неделю как ездию на 4H. Стук бывает , но очень редко. На диагностику ещё не ездил и кардан не проверял, нет времени. Стук стал появляться когда включаешь драйв, причём когда проедишь все там разогрееться при парковки.Прихожу к мнению, что это стук все-таки связан с карданом или с его частями.
