Проблема с АКПП или как?
Добавлено: 13 окт 2016, 16:20
ufanet
Рябята может кто сталкивался с такой проблемой?
Хочу купить падж 2 4м40 на акпп. Хозяин машины говорит, что надо чуть-чуть прогреть где-то с пару минут , а потом уже трогается с места. Типа система такая хитрая стоит не дает ей на холодную двигаться.
По мне так что это косяк акпп.
Re: Проблема с АКПП или как?
Добавлено: 13 окт 2016, 16:30
Олег....
Это не система хитрая, это продаван хитрый, хочет тебе поломанную АКПП подсунуть.
В любой мороз автомобиль может двигаться сразу после старта двигателя (не говорю что это надо или можно делать). Т.е. передачи включаются сразу!
Добавлено: 13 окт 2016, 16:39
ufanet
Я тоже так считаю, что он мне лапшу на уши вешает. Сколько можно скинуть за этот касяк?
Добавлено: 13 окт 2016, 17:18
Олег....
Я бы просил цену контрактной АКПП. Все равно её чинить нет смысла - дороже выйдет. Можно конечно ездить и так на авось. И авось она еще и несколько лет протянет. А может и через неделю вообще перестанет включать.
Спроси у Жипера, сколько они сейчас стоят. да + доставить, да + переставить (если не сам), ну и жижу в коробке купленной надо будет поменять как минимум. А это тоже не 100р.
Добавлено: 13 окт 2016, 19:32
Примерно 8 коробка. 3 доставка.10 ея поменять .5 масло.ну и пару рублей на сальники
Добавлено: 14 окт 2016, 22:24
ZILLA
От какие эти продавцы врунишки.
Коробка на холодную будет ехать всегда. А вот уровень масла там может быть того, ниже чем надо. Щуп то выдерните и проверьте как по факу в разделе АКПП.
Добавлено: 16 окт 2016, 09:46
Жипер
Олег.... писал(а):Я бы просил цену контрактной АКПП. Все равно её чинить нет смысла - дороже выйдет. Можно конечно ездить и так на авось. И авось она еще и несколько лет протянет. А может и через неделю вообще перестанет включать.
А можно подробнее про именно
поменять?
ЗЫ намекаю на правила грузоперевозок.
Добавлено: 16 окт 2016, 10:08
Уверен что тебя никто не хотел обвинить в том что сливаешь жижу "без пробега по РФ".
Это просто разговорное выражение.
Опять же большинство АКПП от тебя имеют другой поддон, который следует заменить, заменив естественно фильтр.
Не писать же: Залить слитое масло согласно грузоперевозок.
Добавлено: 16 окт 2016, 10:24
Жипер
SNOOPER писал(а):Уверен что тебя никто не хотел обвинить в том что сливаешь жижу "без пробега по РФ".
Не поверишь - обвиняли.
Или как минимум возмущались - а почему масло слил?
Особенно когда я скидывал фото щупа с чистотой масла, как из только что открытой банки.
Добавлено: 16 окт 2016, 10:29
Это сложно комментировать, но вполне возможно.
Ибо наверное реклама поставлена не правильно.
Смысл показывать щуп с чистым маслом если его потом сливаешь.
Потому и говорят что фотку сделал обмакнув щуп в чистое масло.
Да и не показатель это ни разу.
Добавлено: 16 окт 2016, 10:38
Жипер
SNOOPER писал(а):Это сложно комментировать, но вполне возможно.
Клиенты настолько разные - некоторые просто мозг выносят.
Чуть ли не каждое движение просят фиксировать.
А видео процесса проверки масла?
А видео процесса слива масла?
Даже такое просят.
И делаю - после оплаты.
А видео процесса съема поддона и состояния внутрянки?
Тоже делаю - но тогда коробка в один конец.
Так шта..... - чудесатых клиентов хватает.
Но наверное их можно понять - есть и те, кого уже кинули каким либо образом.
Зы - на отправку всегда стараюсь выбирать с максимально чистым маслом - при прочих равных.
Добавлено: 17 окт 2016, 09:24
hc2hunter
Они что не понимают, что при желании можно слить с коробки родную жижу, залить свежую, а потом предоставить им любое красивое видео?
Добавлено: 17 окт 2016, 13:05
Жипер
hc2hunter писал(а):Они что не понимают, что при желании можно слить с коробки родную жижу, залить свежую, а потом предоставить им любое красивое видео?
Не знаю.
Может доверяют мне.
Как и ты к примеру.
Ну а так то, заливать новое масло для фото-видео сессии весьма накладно - всю планируемую прибыль сожрет.
Добавлено: 17 окт 2016, 13:29
hc2hunter
да я тебя умоляю...
знаешь сколько ты видероликов отснимешь на этом масле?
один раз вложился в 10 литров - и снимай, снимай...
Добавлено: 17 окт 2016, 15:03
Жипер
да я тебя умоляю...
Не знаю - расскажи.
Добавлено: 18 окт 2016, 17:20
hc2hunter
А что мне рассказать нужно? Это ты у одержимых клиентов спрашивай, какое им масло залить для видео...
В следующий раз буду требовать с тебя кино, как ты приводы снимаешь с контрактной машины
Добавлено: 20 окт 2016, 17:01
Жипер
hc2hunter писал(а):А что мне рассказать нужно? Это ты у одержимых клиентов спрашивай, какое им масло залить для видео...
Блин, походу лишился я клиента.
