Питание в районе подлокотника для подключения девайса
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Andrey4
Двигатель:: Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Andrey4 »
Всем привет!
Хочу подключить подголовники с мониторами к питанию 12в. Провода затянул в подлокотник в район панели управления задней печкой.
Подскажите пожалуйста, кто в курсе, за какие провода можно зацепить в блоке управления задней печкой или может что-то рядом есть +12? До прикуриватель слишком геморно лезть, нужно много разбирать...
Заранее спасибо!
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Питание в районе подлокотника для подключения девайса
Сообщение drcham »
Вот оттуда весь колхоз потом! Лучше протянуть с АКБ через реле отдельную линию. Реле запитать от сигнала ACC или прикуривателя.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
eheyler
Двигатель:: больше чЫтЫрёХ
Мой автомобиль(и):: тай мать её йота чёта там двести
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение eheyler »
А внутри подлокотника, в большом кармане, розетки нет? У меня есть!
Самка лебедя -лебёдушка! А самец -петух!!!
gansales
Благодарил (а): 329 раз
Сообщение gansales »
думаю правильно будет как писал drcham .если подключать мониторы - так по уму !
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
