Прокладка маслянного насоса 6G72-12
Добавлено: 15 окт 2016, 13:34
Добрый день. При установке умудрились повредить прокладку между насосом и блоком
. Можно ли посадить на герметик-прокладку или заказывать и ждать(если есть она отдельно)
на 12-кл. в оригинале идет прокладка MD 189777, стоит недорого идет быстро, можно и подождать.ВаноКузьмин писал(а):Добрый день. При установке умудрились повредить прокладку между насосом и блоком. Можно ли посадить на герметик-прокладку или заказывать и ждать(если есть она отдельно)
