Bridgestone A/T 694. Что скажете?
Добавлено: 26 мар 2007, 12:39
Mr. Gray
Хочу купить на лето сейсабж - http://www.bridgestone.ru/tyres/summer/ ... /d694.html
Грязь особо месить не собираюсь - иногда доползти до рыбалки и в таком духе... Не хочется сразу запороться, поэтому хочу, чтобы гребла :)
Но в основном буду по городу ездить.
Кто что скажет об этой резине? Может юзал кто...
Добавлено: 03 апр 2007, 10:34
illogical
Отличная резина! Если я правильно понял твои потребности - лучший вариант. Йоко есть с похожим протектором, но он подубовей, но и подешевле. А еще я замучился свой размер искать летом - реально купил 5 последних колес в Москве :)
Добавлено: 03 апр 2007, 12:02
Серж
Сам не использовал,но по виду протектора-городская , "всесезонная" шина . Для нечастых выездов на рыбалку -самое то ,однако на случай дождя (глиняный проселок) надо бы еще и цепи прикупить. И не ведись на буковки А/Т -по грязи как и все другие не имеющие обозначения М/Т она не пойдет.
Добавлено: 03 апр 2007, 13:45
illogical
Серж писал(а):Сам не использовал,но по виду протектора-городская , "всесезонная" шина . Для нечастых выездов на рыбалку -самое то ,однако на случай дождя (глиняный проселок) надо бы еще и цепи прикупить. И не ведись на буковки А/Т -по грязи как и все другие не имеющие обозначения М/Т она не пойдет.
Я далеко не спец по офроуду, но на глинином проселке без подъема и конкретной колии застрять нереально, ну вобщем у меня не получается как ни стараюсь. А цепи они имхо только для подъемов хороши.
Добавлено: 03 апр 2007, 15:16
Серж
Насчет цепей -я высказал пожелание иметь к этой резине хотя бы их . Они реально помогут не только на подьеме ,но и при проезде глиняных уклонов под берегом(после дождя), при проезде глубокой колеи (на цепях проедешь по гребням,а если соскользнешь в нее-без проблем выскочишь обратно). И все это имея лишь дорожную резину ,без всяких там заморочек с стравливанием давления и т.п. как у настоящих мастеров оффроуда.
Добавлено: 04 апр 2007, 11:15
Gary56
Ездию на 693-х. Всё устраивает - И по говнецу (не путать с говнами), и по асфальту. НО!!! Шумная, епть....
