Снова тахометр
Добавлено: 17 окт 2016, 19:24
Veter_sun
Всем привет, гуглил долго ничего не нашел к сожалению. Проблема такая, движок на паджеро 2 92 года стоял 6g72 12кл заменен на 6g72 24кл от делики. Не пойму куда подключать тахометр и будет ли он вообще работать от старой приборки? Сейчас у тахометра 3 вывода + - и сигнал. Если я правильно понимаю он не подойдет? Нужна новая приборка и 4 вывода у тахометра на мозги, датчик положения коленвала, + и -? Или можно подключить то что есть?
Пробовал подключать тахометр тот что есть, с 3 выводами к 31 контакту на ЭБУ, судя по распиновке сигнал тахометра, ничего не происходит, стрелка лежит на нуле.
Re: Снова тахометр
Добавлено: 18 окт 2016, 09:42
alkorh
Veter_sun писал(а):Всем привет, гуглил долго ничего не нашел к сожалению. Проблема такая, движок на паджеро 2 92 года стоял 6g72 12кл заменен на 6g72 24кл от делики. Не пойму куда подключать тахометр и будет ли он вообще работать от старой приборки? Сейчас у тахометра 3 вывода + - и сигнал. Если я правильно понимаю он не подойдет? Нужна новая приборка и 4 вывода у тахометра на мозги, датчик положения коленвала, + и -? Или можно подключить то что есть?
Нужна новая приборка.
Re: Снова тахометр
Добавлено: 18 окт 2016, 13:55
Veter_sun
alkorh писал(а):Нужна новая приборка.
Спасибо за ответ. Куда подключать подскажешь? Там 4 контакта +, -, на ЭБУ и датчик положения коленвала?
Re: Снова тахометр
Добавлено: 18 окт 2016, 15:05
Лезь в поиск :
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php забей( подключение тахометра) вылезут темы, ройся в них, электро схемы можно скачать там же в разделе электрика
