Свечи накала.
Добавлено: 19 окт 2016, 22:32
				Доброго времени всем. Нуждаюсь в совете, мотор 4д56 проблела в следующем. Вылетают свечи одна за другой промежуток примерно пол года, свечи покупал оригинал.  Обресую обстановку. Преобретал машинку 2 года назад, прогрев свечей уже был заколхозен на кнопку в салоне, в среднем грел секунд 10-15 перед запуском машина заводилась но с белым дымом и счелканием второго реле. Решил разобраться поменял свечи стало лутще, но реле не трогал да и кнопку оставил. Так и проездил первую зиму, потом закалебало счелканье реле как у поролитека около минуты при прогреве , полез вообщем пришол к выводу отключить второе реле счелканье пропало все ок, так проездил вторую зиму. Вот подходит время опять к холодам и снова косяк за месяц поменять две свечи , че делать либо свечи опять под замену либо к официалам пусть делают в се как с завода.
