течь масла заднего сальника к\вала...
Добавлено: 26 мар 2007, 21:38
vovik
при капремонте двигателя поменяли задний сальник к\вала,через 2 тыс.км он потек,как надежно решить этот вопрос,т.к.просто замена не помогла?Может изготовить спец.шайбы или прокладки? Подскажите,пожалуйста,кто знает.СПАСИБО...
Добавлено: 26 мар 2007, 21:46
KV2
Сальничек то наверное корейский воткнул?
Добавлено: 26 мар 2007, 22:01
Serg_K
Уже несколько раз писал. Если есть выработка на валу - то смещать сальник с помощью прокладки.
Добавлено: 26 мар 2007, 22:21
vovik
возможно коленвал от галлопера.
Добавлено: 26 мар 2007, 22:44
Serg_K
А что, коленвал менялся? Еще раз, смотри выработку. Сам через это на 4D56 проходил.
