Паджеро 1 замена подшипника полуоси заднии мост
Добавлено: 24 окт 2016, 00:06
Mango
Всем привет .... возвращался сегодня домой с рыбалки не доезжая 90 км до дома загудел заднии правый подшипник полуоси......гул появился резко..принял в право вышел смотрю дым валит с колеса от диска жар треск вонь как от обогревателя....... вот вот вспыхнет ....на дороге дождь снег а луж нет .....воды взять негде .....есть тещины закатки 2 3-х литровые банки огурцов ...вскрыл и давай поливать а что делать ? а от туда с рассолом черное черное масло !!!! масло менял тыщ 7 назад было красное что старое что новое !!!! ..... кое как добрался до дома каждые 5 км поливал водой .......вопрос к знатокам ...... мост в мусорку?...купить другой цена вопроса 100уе в сборе ..или пробовать замена подшипника и сальника плюс барабана поливал водой ему наверно кирдык ..........спасибо за внимание и понимание !!!!!!
Re: Паджеро 1 замена подшипника полуоси заднии мост
Добавлено: 24 окт 2016, 00:39
Неофит
Под замену или нет - это вскрытие и ревизия покажет. Про тёщины закатки,использованные не по назначению, - это сильно!
Добавлено: 24 окт 2016, 00:58
vadim82
есть не разбило посадочное место и резьбу на полуоси, то ничего сложного...
сразу покупай подшипник, новую гайку и стопорную шайбу, и вперед с мануалом в руках...
у меня один раз разбило так что полуось вылетела, второй тоже поливая водичкой добрался до дома и отделался подшипником
Добавлено: 24 окт 2016, 13:54
Mango
номерок кто знает сальника плюс подшипника поменяю сразу две стороны !! спасибо
Добавлено: 24 окт 2016, 14:40
Неофит
МВ664447(подшипник),МВ664439(сальник внутренний),МВ092437(сальник внешний).
Добавлено: 27 окт 2016, 10:01
Mango
приехал комплект JAPAN PARTS//20уе подшипник.и 2 сальника буду менять
Добавлено: 27 окт 2016, 10:21
vadim82
Мягко сказать не самый лучший выбор...это упаковщик, внутри коробки может быть полная шняга что и 10тыщ не отходит.
Добавлено: 27 окт 2016, 13:54
Неофит
Mango писал(а):приехал комплект JAPAN PARTS//20уе подшипник.и 2 сальника буду менять
Если не оригинал,то хотя бы Koyo,Nsk.
Добавлено: 31 окт 2016, 20:11
Mango
Koyo.картеко
