неисправна АКПП, подскажите
Добавлено: 24 окт 2016, 07:23
ivashka83
АКПП внезапно начала терять вторую передачу: то при повышении переключается с первой на третью, то после стоянки и движении переключается вниз с третьей на первую. В ручном режиме при плавном движении без нажатия на газ по мере замедления переключает вниз 5-4-3-1. В ручном же режиме вторая включается. Что это?
Re: неисправна АКПП, подскажите
Добавлено: 24 окт 2016, 09:20
SmoAG
ни чего, акпп прошла обучение и решило, что Вам не нужна вторая передача, не помнб как на П4, но на П3 можно сбросить клемы и акпп обнулит память и тогда ее можно обучить заново и она снова будет видеть вторую передачу, но это если вам очень нужна вторая передача, а так много у кого акпп так переключается.
Добавлено: 24 окт 2016, 09:37
ivashka83
Большое спасибо за ответ.
