Поджеро спорт 2012 г. бензин 3л. проблемы АКПП
Добавлено: 25 окт 2016, 15:19
Erden
при движени если резком нажать на педаль газа двигатель не набирает обороты после 4000 ,коробка не переключатся с 3 на четвертую ,если долго держать педаль газа то начинет дергатся и слышны хлопки ,
но если плавно давить нагаз то акпп переключет нормально ,вчем может быть причина ?
Re: Поджеро спорт 2012 г. бензин 3л. проблемы АКПП
Добавлено: 25 окт 2016, 17:46
Смайлик
В диагностике...
Добавлено: 25 окт 2016, 18:14
Erden
диагностику двигателя делал не каких проблем нет все внорме , коробочнику заехал он проверил сказал ч то с акпп все нормаль двигатель не дает обороты от этого и не переключается , форсунки прочистил, свечи проверили , все внорме . решил заменить топливный филтр может поможет , потомучто иногда вобще нормально работает если скинуть клемммы
Добавлено: 25 окт 2016, 18:57
Смайлик
Диагностику чем делали????
Добавлено: 25 окт 2016, 19:02
Erden
двигателя подключали ПК , акпп прокатился и нажал тормоз и газанул и вынес вердик что не выдат оборотов нужных
Добавлено: 25 окт 2016, 21:22
Lukich111
объективные параметры со сканера в цифрах-процентах - оборотах-граммах в секунду- килопаскалях -вольтах есть?
Хотя я и так знаю, что это катализатор заплавился.
Добавлено: 26 окт 2016, 17:13
Erden
гдео он находится ? как поменять ? почему ошибку не показывает ?
Добавлено: 26 окт 2016, 21:52
Lukich111
http://catalog.jedip.ru/mitsubishi/#bWF ... NzA9PTE%3D
только надо понять , какой мешает из трех: или пара передних, или один задний. А вот это уже вопрос к вашим местным специалистам.
Ошибки они могут и не давать . Так что НОРМАЛЬНого диагноста там у себя поищите, а то может банально бензонасос, к примеру, умер, симптомы будут похожими. Проверить Катя можно Методом отсоединения их отвыхлопной системы, это непросто, либо ззамеров противодавления выхлопа, это тоже не везде возьмутся делать.
Добавлено: 27 окт 2016, 15:08
Erden
попробую спераа плменять топливный филтр в насосе , не поможет буду проверять котолизаторы
Добавлено: 06 ноя 2016, 05:29
Erden
проблема устранена после замены топливного филтра
