глючок с коробочкой
- Евгениий 011
- Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
глючок с коробочкой
Привет всем. Есть одна проблема с АКПП. Недели две назад коробка начала тянуть обороты до 3000-3500 при этом скорость 80-90 и потом идет переключение на 4 передачу. Раньше это происходило при скорости 70 и обороты были в районе 2800.Поддон снимал чистил сетку фильтра. Ездил к спыцам сказали коробка и двигатель в норме надо отрегулировать тросик на ТНВД И покрутить датчик.Если кто знает весь процесс то буду дико благодарен,а то машинку жалко. Двигатель 4Д56.
- Евгениий 011
Пробовал регулировать тросом изменений никаких. Сегодня она вообще 4 невключает. Разгоняю до 90 пробую педаль отпускать, а вответ тишина.Есть подозрения на клапан передачи. Вот сижу и думаю как жить дальше.
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
