гуляет рычаг раздатки
Добавлено: 27 окт 2016, 16:26
soroka007
Народ хелп! На днях поменял подушки АКПП и понеслась. В общем при бросании газа в режиме драйв когда обороты двигателя падают до 1000 рычаг раздатки начинает тряси так как будто раздатка в свободном полете при этом слышны стуки об кузов. На яме не вижу каких либо трений и ударов об кузов! Что это может быть?
Re: гуляет рычаг раздатки
Добавлено: 31 окт 2016, 01:44
triode-master
Ну вероятнее всего вибрация, скорее всего от карданов.
Может что-то не прикрутили или наоборот чрезмерно зафиксировали.
Например подушка раздатки круглая, совсем не подушки а ограничитель хода,
если вместо неё сколхозить что-то жесткое типа сайлентблока, то вибрация может уходить в кузов.
Снимите чехлы рычагов переключения и смотрите.
