Помогите с АКПП
klimmik
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II V46WG; 2,8TD; АКПП SS; 93г.; кузов длинный - горбатый; резина 31/10,5 R15; A/T
Помогите с АКПП
Паджеро 2 93г.в., 4М40, акпп - на холодную трогается с первой, переключается 1-2-3, но нет 4й. А как прогреется трогается с 3й и переключается на 4ю. С селектора скоростей L едет, 2 едет со 2й, D трогается с 3й... Куда смотреть, что проверять? Датчик на двигателе 4й скорости был обломан, вылечил его - припаял провод.
klimmik
- Двигатель:: 4M40
Re: Помогите с АКПП
Вот не пойму как её сделать, пожалуйста подскажите.Каналио писал(а):Диагностику сделай,покажет ошибки,самое простое
Re: Помогите с АКПП
Перемкнуть 1 и 4 й контакты в. Диагностическом разъёме будет моргать лампа А Т
klimmik
- Двигатель:: 4M40
Re: Помогите с АКПП
Перемкнул, показывает ошибки 11, 32алексей - Маленький Мук писал(а):Перемкнуть 1 и 4 й контакты в. Диагностическом разъёме будет моргать лампа А Т
Где эти датчики искать теперь?
Решил ещё масло сменить, вчера слил жижу, она была коричневого цвета. Снял поддон, фильтр-сетка чистая, а на магнитах чёрный толстый слой. Видать коробке хана. Сегодня буду масло заливать новое, вот не знаю поможет ли...
- Владимир Михайлович
Re: Помогите с АКПП
Хорошие ошибки. Датчик положения дроссельной заслонки, или рычага ТНВД для дизеля, и 32-я ошибка - датчик оборотов выходного вала.
датчик выходного вала на коробке, а вот провода от него и разъемы под днищем и торпедой. И тут придется "поиграться" в поисках места неисправности.
klimmik
- Двигатель:: 4M40
Re: Помогите с АКПП
Пожалуйста, подскажите как выглядит датчик положения дроссельной заслонки, сколько у него контактов и где стоит?владимир михайлович писал(а):Хорошие ошибки. Датчик положения дроссельной заслонки, или рычага ТНВД для дизеля, и 32-я ошибка - датчик оборотов выходного вала.
- dr.motor
Re: Помогите с АКПП
с такими знаниями лучше ехать в сервисklimmik писал(а): Пожалуйста, подскажите как выглядит датчик положения дроссельной заслонки, сколько у него контактов и где стоит?
8-985-761-84-37
klimmik
- Двигатель:: 4M40
Re: Помогите с АКПП
Спасибо. В выходные буду проверять датчики и лечить ошибкиалексей - Маленький Мук писал(а):квадратный, четырех контактный
klimmik
- Двигатель:: 4M40
Re: Помогите с АКПП
11 ошибка ушла.алексей - Маленький Мук писал(а):На бензинке он выставляется щупом 06, как на чмосорак не знаю
Но 32 осталась, как прозвонить датчик вращения выходного вала АКПП, откуда начинать искать? Или может его менять сразу?
Re: Помогите с АКПП
Отсоединять последовательно разъемы по пути проводов от датчика и прозванивать. только вот добираться до них тяжело. На схему смотреть надо.
klimmik
- Двигатель:: 4M40
Re: Помогите с АКПП
А датчик может выйти из строя или это проводка? Что скорее всего обрыв или датчик сгорел?владимир михайлович писал(а):Отсоединять последовательно разъемы по пути проводов от датчика и прозванивать. только вот добираться до них тяжело. На схему смотреть надо.
И ещё уточните где он стоит? Я так понимаю справа на коробке, болтом прикручен...
И где можно схему посмотреть.
Re: Помогите с АКПП
Может быть все. Статистики не имею, чтоб составить табличку вероятности. Скорее всеж обрыв.
Стоит справа на коробке. сопротивление датчика в районе 600 ом. Вот это и надо вызванивать. Схемы искать на сайте, где - не знаю, ищите.
klimmik
- Двигатель:: 4M40
Re: Помогите с АКПП
владимир михайлович писал(а):Может быть все. Статистики не имею, чтоб составить табличку вероятности. Скорее всеж обрыв.
Снял датчик на АКПП (ДВВВ АКПП), прозвонил - мертвый он, провода целые, а сопротивление отсутствует... Подскажите чем можно заменить оригинал, а то ориг. стоит 6т.р.
klimmik
- Двигатель:: 4M40
Re: Помогите с АКПП
У нас в Иркутске 16т.р. АКПП стоиталексей - Маленький Мук писал(а):Ровно столько ж стоит коробка бэу
Re: Помогите с АКПП
Стукнись к Юре (Жиперу) у него дешевше, 15ка вместе с раздаткой
чай найдет тебе датчик с какой битой иль горевшей
klimmik
- Двигатель:: 4M40
Re: Помогите с АКПП
[quote="алексей - Маленький Мук"]Стукнись к Юре (Жиперу) у него дешевле...
Долбаный датчик
Отдал 3 деревянных косых
Поставил, полёт нормальный.
Когда сопротивление мерил на морозе, при покупке датчика на разборке, показывало сопротивление 538 Ом с коробки бензинки 3,5л, а с 4м40 528 Ом...
Всем спасибо за советы
Долбаный датчик
