здравствуйте!
подскажите, пожалуйста, где находится реле стартера
проблема: при включенном зажигании стартер не крутит двигатель
есть какой то гул и щелчок в районе бардачка
как можно проверить стартер напрямую, открыв капот
под машину залезть возможности нет
дв. 4м40 пруль
реле стартера
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: реле стартера
Замкни между собой рожковым гаечным ключом две больших клеммы на стартере. Проверь плюсик на маленьком проводе, при повороте ключа зажигания и пока держишь его должен быть.
on gravel
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II японец
Re: реле стартера
я смогу это сделать, если сниму интеркулер?Саня писал(а):Замкни между собой рожковым гаечным ключом две больших клеммы на стартере. Проверь плюсик на маленьком проводе, при повороте ключа зажигания и пока держишь его должен быть.
имеется ввиду доступ к клеммам стартера
- Саня
Re: реле стартера
Думаю да, откыть капот надо, а там видно будет
on gravel
- Двигатель:: 4M40
Re: реле стартера
в итоге была проблема в стартере.
под замену.
подскажите, как продиагностировать датчик температуры двигателя?
стрелка лежит не шевелится
или в приборке смотреть надо?
под замену.
- Саня
Re: реле стартера
Можно сопротивление в место датчика поставить, можно проверить на обрыв провода.
