Помогите пож по турбине 4м40
Добавлено: 28 окт 2016, 13:31
Денис Рос
Добрый день всем проблема такая ДВС 4м40 не дымит не коптит 3000 обороты а патрубки на турбине мягкие шланги раздувает после. Снимал ее люфт есть но не значительный разбирал промывал чистил машина не едет. Подскажите пожалуйста
Re: Помогите пож по турбине 4м40
Добавлено: 02 ноя 2016, 11:57
gazspas
Клапан перепуска на турбине работает? давление наддува проверял?
Добавлено: 06 ноя 2016, 02:55
Денис Рос
Давление надува не проверял. Клапан работает. Была еще одна турбина с водяным охлажд. Поставил ее стало намного лучше. Сравнил крыльчатки на предидущей крыльчатка как будто пообкусали краешки видимо не раздувала
Добавлено: 10 ноя 2016, 10:06
gazspas
Денис Рос писал(а):Давление надува не проверял. Клапан работает. Была еще одна турбина с водяным охлажд. Поставил ее стало намного лучше. Сравнил крыльчатки на предидущей крыльчатка как будто пообкусали краешки видимо не раздувала
Ну всетаки стоило бы проверить давление
Добавлено: 13 ноя 2016, 07:50
Денис Рос
Понятно спасибо. Я поставил другую турбину с контрактника осталась столо намного лучше. Видимо турбине крышка.
