Петли крепления груза в багажнике
- denis.press
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 3.8 3D, GLS TOP
Друзья, с удивлением обнаружил, что у меня на коротыше петли крепления груза без пластика - голый метал, а хочется "нормальные" - как на фото...
Перевернул весь каталог, но так и не смог найти оригинальный номер детали чтобы поменять...прошу помощи в поиске...
Последний раз редактировалось denis.press 28 окт 2016, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
АлександрК
Re: Петли крепления груза в багажнике
Но на фото - чистый пластик! У себя поменял на железные петли для груза купленные в строймаге - одно отверстие и всё встало на свои места. Поездка на Мангышлак с кучей привязанного к этим петлям шмурдяка показала надёжность конструкции.
С уважением, Александр.
- denis.press
- Двигатель:: 6G75
Вот мне такие и нужно...у меня просто петли торчат без какого-либо пластика...некрасиво ))АлександрК писал(а):Но на фото - чистый пластик!
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
denis.press писал(а):Друзья, с удивлением обнаружил, что у меня на коротыше петли крепления груза без пластика - голый метал, а хочется "нормальные" - как на фото...
- Lebed
Касательно стоимости. Сравни стоим-ть нового (за шт.) и б/у (за 4 шт.)
- denis.press
- Двигатель:: 6G75
Премного благодарен!
Странно, у меня в ASA нет такого раздела...или искал плохо. В любом случае, спасибо!
Цена, конечно, не очень приятная...но что делать. Мне интересно почему у меня такие - просто металл. Либо так было с завода, либо всё-таки пластиковый верх успешно потерян при вскрытии салона...
- Lebed
Потерять вряд ли. Или конструктив коротыша, или сняли поломанный пластик. Сфотил бы для пониманияdenis.press писал(а):...Мне интересно почему у меня такие - просто металл. Либо так было с завода, либо всё-таки пластиковый верх успешно потерян при вскрытии салона...
ПыСы. Не надо фото. Конструктив коротыша.
- denis.press
- Двигатель:: 6G75
Откуда инфа - где-то в каталогах углядел? Теперь вопрос совместимы ли они между собой эти петли ))Lebed писал(а): ПыСы. Не надо фото. Конструктив коротыша.
- Lebed
Прог/каталогов под рукой нет, поступил просто- посмотрел фото четвёрочников. Касательно совместимости. Коротыша вживую внутри не смотрел, это лучше тебе посмотреть, но думаю, что не подойдут крючки от длинного.
Откуда желание поменять железные на пластмассовые? Железные заржавели?
- denis.press
- Двигатель:: 6G75
Спасибо за фотки!Lebed писал(а): Откуда желание поменять железные на пластмассовые? Железные заржавели?
Желание возникло от того, что на коротыше просто железные крюки, торчащие из выреза ковролина...не заржавели, но выглядят как-то совсем не эстетично, в сравнении с крюками от длинного, так вообще колхоз... Сделаю фото как до авто доберусь - сам сейчас в отъезде, а авто в очередной на тюнинге - сейчас всё вообще по полной - салон и всё такое...
- Lebed
Не за что
- РВА
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 3.0, Instyle AT.
Здравствуйте)
А сетка каких размеров туда подойдет - у оригинала какой размер интересно?
Оригинал -дорогой, а во всяких гипермаркетах типа Ленты эти сетки есть в продаже..
- Lebed
Из под оригинальной сетки объёмный груз выползает. Больше- не меньше, резинку чуток только укоротить, напр., связать узел. По размерам сейчас не скажу, вечером могу отписаться
- moonchild
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Я покупал 90х70. три арбуза накрывает леххко.РВА писал(а):Здравствуйте)
АлександрК
Вот счастливые люди с пустыми багажниками, где арбузы могут свободно кататьсяmoonchild писал(а):Я покупал 90х70. три арбуза накрывает леххко.РВА писал(а):Здравствуйте)
- РВА
понял, ок, спасибо, пошел в алиэкспресс заказывать, 70 на 90 есть там по 700р.moonchild писал(а):Я покупал 90х70. три арбуза накрывает леххко.РВА писал(а):Здравствуйте)
- РВА
ок, если не трудно.)Lebed писал(а):Из под оригинальной сетки объёмный груз выползает. Больше- не меньше, резинку чуток только укоротить, напр., связать узел. По размерам сейчас не скажу, вечером могу отписаться
- Lebed
90Х75, верхняя 110Х30
- Lebed
На эти крючки
