Ток утечки П4
Добавлено: 28 окт 2016, 23:27
Alniker
Решил посмотреть ток утечки у своего..., по схеме без снятия минусовой клеммы.
Утечка оказалась 80 +/- 5 мА, цифры всё время суетятся :*SCRATCH*:
На время проверки сига СТАРЛАЙН была отключена, никаких штатных и не штатных потребителей подключено не было. Из стационарного самопала - 3 волговских гудка.
Какой должна быть величина тока утечки на стоковом П4?
Какие наиболее вероятные причины завышенного тока утечки на П4?
Re: Ток утечки П4
Добавлено: 29 окт 2016, 00:15
drcham
А как это без снятия минусовой клеммы?
80мА с сигналкой в целом норм или отключена была снятием с неё напряжения? Без сигналки в районе 30 должно быть.
Re: Ток утечки П4
Добавлено: 29 окт 2016, 19:03
Alniker
Неа, 80 мА для меня многовато... будет :*YES*:
Сегодня пошёл по обычному алгоритму, что внесено в девайс не япоными ручками:
- сига;
- гудки;
- вольтметр в прикуриватель;
- флешка.
Последние две позиции не подтвердились, гудки не проверял.
Решил уделить внимание сиге, работала она и вчера и сегодня в режиме снятия с охраны. Клеммы с АКБ я всё же сегодня снял с целью профилактики..., как-никак скоро машине уже 5 лет (пробег 23000 :*OK*: ) и ни разу этого не делалось. Как сбросил, услышал комариный писк..., подумал на мультиметр, но оказалось, что это "мощный рёв" моей автономной сирены :*THUMBS UP*: :*JOKINGLY*: Достал ключик и отключил... - всё пришло в норму! Ток утечки 30-40 мА :*YES*:
Re: Ток утечки П4
Добавлено: 30 окт 2016, 22:05
drcham
- сига;
- гудки;
- флешка.
Автономные сирены имеют встроенную АКБ. УГона.нет отказались от них т.к. со временем когда автономная АКБ садится они начинают жрать "лишнего". Купите обычную сирену без ключика и будет счастье.
