Раздатка
Добавлено: 30 окт 2016, 09:34
Aleksej26
Доброго времени суток! Подскажите! У меня такая проблема с раздаткой! 1) Постоянно мигает желтая лампочка ( на болкировку я так понимаю). Даже когда просто 2H. 2) При включение 4H (4WD), часто не подключает, передние колеса просто моргают! Без разнице, хоть едешь, хоть стоишь! НООООО! Она могла включится сама в любой момент, и так же выключиться, и все это происходит когда рычаг в положение 4WD! А теперь вообще 4wd не включается! Все фишки на раздатке на вид целые, снимал, одевал, масло есть! Подскажите где капать надо? Иошка 77. 2001г.
Re: Раздатка
Добавлено: 30 окт 2016, 20:58
Captain Sergio
Aleksej26 писал(а):Доброго времени суток! Подскажите! У меня такая проблема с раздаткой! 1) Постоянно мигает желтая лампочка ( на болкировку я так понимаю). Даже когда просто 2H. 2) При включение 4H (4WD), часто не подключает, передние колеса просто моргают! Без разнице, хоть едешь, хоть стоишь! НООООО! Она могла включится сама в любой момент, и так же выключиться, и все это происходит когда рычаг в положение 4WD! А теперь вообще 4wd не включается! Все фишки на раздатке на вид целые, снимал, одевал, масло есть! Подскажите где капать надо? Иошка 77. 2001г.
Датчики раздатки и систему подключения полного приводила на переднем мосту смотри. Тут все про это http://pinin.ru/plugins/forum/forum_viewtopic.php?6019
Re: Раздатка
Добавлено: 31 окт 2016, 04:01
Aleksej26
Про датчики, и лампочки понятно! У меня вообще перестал включаться 4Н!
Re: Раздатка
Добавлено: 01 ноя 2016, 01:12
Captain Sergio
Датчик на раздатке включает механизм на переднем мосту и появляется полный. Я же дал ссылку?
