Коллеги по Авто(Pajero Mini) подскажите аналоги на .........
Добавлено: 05 ноя 2016, 18:44
Zavalchuk
MD302090---прокладка клапанной крышки
MD194136--PVC клапан
MD317027--прокладка поддона
MD134953--масляный фильтр
MR571470--воздушный фильтр
да и вообще какие аналоги норм можно брать (может названия фирм)
Заранее благодарствую..........!!!!!
Re: Коллеги по Авто(Pajero Mini) подскажите аналоги на .....
Добавлено: 05 ноя 2016, 19:32
maxvid
Смотри. Заходишь на этот сайт http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_mini/ , и вводишь номер своего кузова, типа такого H58A-0500647, он написан на табличке под капотом со стороны пассажира.
Тебе откроется именно твоя комплектация. Находишь нужные детали и узлы, кликаешь на выбранную деталь, появляется строчка с номером и ценами, на сайте https://www.amayama.com/ (в основном на складах в Японии и во Владивостоке) и на сайте http://baza.drom.ru/ (объявления по всей стране).
Кроме этого, когда есть оригинальный номер, можно пробить аналоги по сайтам розничной http://exist.ru/ , https://www.emex.ru/ , http://www.autodoc.ru/ часто на этих сайтах есть аналоги и замены, так же.
По качеству замен, часто лотерея. Вряд ли можно что-то утверждать однозначно. Да и меняется постоянно..
Добавлено: 05 ноя 2016, 19:38
Zavalchuk
Спасибо...... Вот как раз на эмексе я и пробивал и возник вопрос подойдёт ли .....так как фото зп нет там и комментариев тоже.......вот и думал может кто из форумчан заказывал аналоги и каких производителей..... Так как аналогов бьётся минимум три разных производителя это по прокладке крышки......вот и ломаю голову ))))
Добавлено: 05 ноя 2016, 23:10
Гацкий
MR571470--воздушный фильтр брал Masuma MFA- 471 встал идеально,
MD134953--масляный фильтр,машину брал с аукциона,стоял Micro T-600,его и беру.Цена приемлимая и по качеству нареканий нет.
менял термостат,поставил Tama W44M-88,нареканий нет.
Бывает что тут http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_mini/ номер не бьется (у меня не проходит почему то),я смотрю тут http://www.japancats.ru/
Добавлено: 06 ноя 2016, 05:16
maxvid
Гацкий писал(а):MR571470--воздушный фильтр брал Masuma MFA- 471 встал идеально,
На epsdata действительно есть только дорестайловые мини , которые выпускались до осени 2008 года.
После рестайловые мини так же пробиваются в каталоге автодок http://www.autodoc.ru/catalogs/CatalogI ... MITSUBISHI .
Все равно стараюсь смотреть замены на разных сайтах, и на амаяме и на дроме.
Иногда делаю так, чтобы увидеть в каких машинах применялась именно эта деталь,
https://www.google.ru/search?newwindow= ... KUAVLuN1V8 ,
в строке поиска гугла указываю на каком сайте искать и нужный номер site:epcdata.ru MR571470
Добавлено: 06 ноя 2016, 06:01
Zavalchuk
спасибо посмотрю........тенденция ясна.......))
Добавлено: 06 ноя 2016, 09:14
Гацкий
Тенденция такая-замена по деньгам приемлима и демократична(как правило),а вот оригинальные видимо с добавления золота и платины.
Добавлено: 06 ноя 2016, 12:48
Luddit
Фильтр масляный - аналогов много. Смотреть по посадочному месту: резьба 20x1,5, резиновое кольцо с размерами, близкими нар.D 64 мм, вн. D 56 мм.
Подходят (не все проверял):
Blue Print AMD52106
С-901
Nissan 152086A0A0
Mitsubishi MD134953
Mazda 32414300
Subaru 15208AA080
Hyundai 2630002500
Kia 2630002501
NIPPARTS J1310500 L 80 mm
KNECHT OC 195
Добавлено: 06 ноя 2016, 15:10
Zavalchuk
Гацкий писал(а):
Тенденция такая-замена по деньгам приемлима и демократична(как правило),а вот оригинальные видимо с добавления золота и платины.[/qu
Точно с драг металлами)))
