Страница 1 из 4
подскажите по замене лобового стекла.
Добавлено: 08 ноя 2016, 18:53
mpc
Парни,подскажите пожалуйста,при замене лобового стекла надо ещё,что менять?
Re: подскажите по замене лобового стекла.
Добавлено: 08 ноя 2016, 19:03
Captain Sergio
Надо. Уплотнитель водоотвод. Хотя если аккуратно вырезать ...
Добавлено: 08 ноя 2016, 19:29
Chumahod
Captain Sergio писал(а):Надо. Уплотнитель водоотвод. Хотя если аккуратно вырезать ...
Совсем не обязательно. Грамотные спецы очень аккуратно срезают, его же потом клеят с новым стеклом. То же с салонным зеркалом и допдевайсами на стекле.
Добавлено: 08 ноя 2016, 21:30
asferrum
а ниче течь потом не будет?
тоже на сл. лето в планах.
там еще снизу какие-то,типа упорчиков.
Паш,они нормально тоже срезаются?
Добавлено: 08 ноя 2016, 22:40
antonn
Если делать аккуратно, то кроме герметика для стекла ничего не надо, струна еще нужна. Делать в двоем.
Первый раз делал, все вышло на ура.
Добавлено: 08 ноя 2016, 23:06
Podzemshik
mpc писал(а):Парни,подскажите пожалуйста,при замене лобового стекла надо ещё,что менять?
Дворники :)
Собственно хотел сказать, что родное стекло AGC, и советую взять неоригинал AGC, который стоит вменяемых денег, при этом качество на высоте, подогрев на месте, и все стёкла в машине будут одного оттенка :)
Добавлено: 08 ноя 2016, 23:40
Chumahod
asferrum писал(а):а ниче течь потом не будет?
Упорчики в любой уважающей себя конторе по замене стёкол есть всегда - универсальные, обламываются/обрезаются под размер по месту. На своей тоже хочу стекло поменять, третье по счёту уже будет. ::-[:
Дворники :)
Точняк Дим. Про это все почему то забывают. :)
Добавлено: 09 ноя 2016, 08:58
oasys
antonn писал(а):Если делать аккуратно, то кроме герметика для стекла ничего не надо, струна еще нужна. Делать в двоем.
Мне, когда стекло меняли, сказали, что молдинг надо менять, если он года 3 отбегал, тогда просто хрупкий становится и трескается. И да, это не уплотнитель, а именно молдинг - чисто декоративная хрень для прикрывания зазоров.
Добавлено: 09 ноя 2016, 10:56
Chumahod
Я б к таким не поехал :)
Добавлено: 09 ноя 2016, 11:13
oasys
Обоснуй. Я при замене стекла присутствовал, там действительно молдинг только декоративную функцию несет. Стекло приклеивается на спец. герметик, и он же является «уплотнителем», насколько это слово тут применимо. Хотя, у меня П4. Неужто в МПС все иначе?
Добавлено: 09 ноя 2016, 12:33
Chumahod
oasys писал(а):Обоснуй. Я при замене стекла присутствовал, там действительно молдинг только декоративную функцию несет. Стекло приклеивается на спец. герметик, и он же является «уплотнителем», насколько это слово тут применимо. Хотя, у меня П4. Неужто в МПС все иначе?
Вот мягко говоря не люблю слово "обоснуй" = современными ТВ передачами попахивает... ::-D: Ну да ладно.
По теме всё банально и очевидно. "Старый" молдинг нужно аккуратно демонтировать, очистить и не деформировать при этом. А ценник на работу фиксирован и не высок. А "мастеру" надо семью кормить, и ТВОЙ молдинг и твой кошелёк волнует его меньше всего. Отсюда и сказки про необходимость замены. На моей машинке молдингу 16-й год = мягкий и нигде не потресканый, и поверь, при следующей замене стекла будет стоять именно он. :)
Добавлено: 09 ноя 2016, 12:38
oasys
Ну хз, не исключаю, что они разные бывают. У меня не меняли, использовали старый однако, лично видел резину, которая точно непригодна для вторичного использования. Скажем, у меня на балконном остеклении резина снаружи легко отковыривается ногтем. Если бы это был молдинг - его можно было бы снять только кусочками, и это мой объективный взгляд, а не мнение продавца.
Добавлено: 09 ноя 2016, 12:41
KraLeX
Я себе поставил Benson, вроде китай, но по оттенку не отличишь, да и ровное вроде:)
Добавлено: 09 ноя 2016, 12:46
Chumahod
oasys писал(а):Ну хз, не исключаю, что они разные бывают. У меня не меняли, использовали старый однако, лично видел резину, которая точно непригодна для вторичного использования. Скажем, у меня на балконном остеклении резина снаружи легко отковыривается ногтем. Если бы это был молдинг - его можно было бы снять только кусочками, и это мой объективный взгляд, а не мнение продавца.
Ну тоже хз, у нас машинки немного разных поколений, потому разницы в материалах не может не быть. :) Да и балкона у меня на машине нет. ::-D:
Добавлено: 09 ноя 2016, 12:53
mpc
У нас на рынке предложили типа от завода БОР, где то рядом с заводом делают))) с обогревом.глягул на экзисте , что стоит по мимо стекла, куча уплотнителей, упоры, и водоотвод.Кстати самый дорогой.Благодарю за ответы, буду искать правильный сервис.
Добавлено: 09 ноя 2016, 12:58
Chumahod
mpc писал(а):У нас на рынке предложили типа от завода БОР, где то рядом с заводом делают))) с обогревом.глягул на экзисте , что стоит по мимо стекла, куча уплотнителей, упоры, и водоотвод.Кстати самый дорогой.Благодарю за ответы, буду искать правильный сервис.
Вот про БОР лучше для начала отзывы почитай... ::-X: Мне знакомый "стекольщик" порекомендовал вот это: http://mosautoglass.ru/glass/5650agngyh1p/fyg
Добавлено: 09 ноя 2016, 13:00
Azan
KraLeX писал(а):Я себе поставил Benson, вроде китай, но по оттенку не отличишь, да и ровное вроде:)
Я ставил Benson себе, ещё когда он стоил 1800руб (такой суммой не грех рискнуть было :) ) Само стекло норм., а вот подогрев по сравнению с родным такой тонюсинький. И не работает этот подогрев, но тут х/з где собака зарыта. то ли мастер не подключил его , то ли он не работает. А проверить не знаю как , туда по ходу не подлезть.
Добавлено: 09 ноя 2016, 13:04
Azan
Там в БОР вокруг завода куча мелких подпольных и полу подпольных контор ,вот они всю статистику портят. Сейчас по фирме "КМК"(от туда же) очень много рекламаций.
Добавлено: 09 ноя 2016, 13:05
KraLeX
Я без подогрева поставил:)
Добавлено: 09 ноя 2016, 14:40
mpc
А, что "КМК"плохое?
