плавают обороты на драйве
TryToy
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 3
Сообщение TryToy »
Возможно по подобной причине пишу не впервой, но сколько искал на форуме все только отдаленно похоже но проблемы с идентичными диагнозами так и не смог найти.
Проблема заключается в следующем- при переключении селектора коробки в положение D начинают прыгать обороты, сначала барахтаются в районе 600 потом рывком поднимаются до 1000. В движении при оборотах в районе 1800 тоже сначала проседают потом прыгают в верх на 200-300 оборотов на любой скорости. Диагностика выявила ошибку 43. Полез смотреть электро магнитный клапан опережения впрыска- с ним все впорядке. Заводиться когда как, когда с пол оборота а когда и с 3-4 оборотов. Похожих симптомов нашел много но у меня периодически все как будто бы исчезает а потом опять появляется. Промыл дважды систему винсом, разброс скачков стал немного меньше и мягче. Куда еще лезть ума не приложу, единственное на что грешу это на фарсунки. Помогите советом люди добрые.
Злыдня
Re: плавают обороты на драйве
Сообщение Злыдня »
Сорок третья ошибка подразумевает проверку не только управляющего клапана автомата опережения впрыска топлива, но и датчика положения поршня автомата.
Я бы снял и клапан, и датчик для прозвона и чистки. Ну и проводку насоса перетряс бы заодно.
TryToy
Двигатель:: 4m41
Сообщение TryToy »
Спасибо за совет, думаю поменять этот датчик с клапаном. Сегодня проехал по трассе около 500 км, первые километров 200 обороты плавали в районе 2000 и при каждом рывке засорял атмосферу облаком чёрного дыма но потом все куда-то пропало, обороты не плавали и дыма тоже небыли. Когда заехал в город и начал тыкаться на светофорах обороты при остановке упали немного но ни дыма, ни скачков оборотов. Есть вероятность того что в бак попала вода или фильтр первичной очистки забился ?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
фильт р первичной очистки это колготки женские натянутые на стакан, хотя если вы песок добавляете на заправке или ваш бак сгнил, то он конечно забьется. вода должна зажечь пиктограмму на приборке, но слить отстой с фильтра и посмотреть не помешает.
TryToy
Двигатель:: 4m41
Сообщение TryToy »
Песок конечно не засыпаю а топливно заливная горловина сгнила , заменил, вот думаю много ли туда попало грязи прежде чем я обнаружил это, фильтр менял уже после того как это началось. Ещё выдаёт 41 ошибку и холостым я Ее не обучал когда клеймы с акума скидывали.
TryToy
Двигатель:: 4m41
Сообщение TryToy »
Всем кто откликнулся огромное спасибо и низкий поклон. Разобрался с причиной неполадок- не обучил холостым после снятия акума, после обучения все проблемы пропали. Вот интересно только почему это проявилось через столько времени после отключения акума(промежуток около месяца)
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
а это может и потом повториться, и проблема вылечится скидыванием клем и обучением)
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Я не верю, что проблема была в этом. Статистику, аналогичную ручному обучению холостым, ЭБУ набирает где-то за 200 км пробега. А тут - только трассы 500.
Я за наших, нехай паджерик бегает, но расслабляться не стоит.
TryToy
Двигатель:: 4m41
Сообщение TryToy »
К сожалению рано начал радоваться, проехав ещё около 300км топливо почти кончилось и все началось также как и было.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
А это значит прогреваешь машину и сканером смотришь температуру топлива при малом остатке и работе на ххх около 15-20 минут, если выше 60 то горе-печаль ремонт;(
TryToy
Двигатель:: 4m41
Сообщение TryToy »
SmoAG писал(а):А это значит прогреваешь машину и сканером смотришь температуру топлива при малом остатке и работе на ххх около 15-20 минут, если выше 60 то горе-печаль ремонт;(
При заправке полного бака ничего не изменилось
https://youtu.be/zrR9exClTso Видео, так плавают обороты при движении, педаль газа все время в одном положении
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
сканером смотреть нужно, что и как тнвд показывает
TryToy
Двигатель:: 4m41
Сообщение TryToy »
SmoAG писал(а):сканером смотреть нужно, что и как тнвд показывает
Сканером возможно увидеть неисправность форсунок или нужно только их снимать и проверять ?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
форсунки только стенд, но плавание оборотов обычно от них не зависит особенно в этом диапазоне, обычно форсунки смотрят в диапазоне 1050-1100 оборотов, но там не плавание оборотов а подтраивание. а у вас обороты плавают в районе 200. фрсунка либо открылась либо нет.
persblek
Двигатель:: 3.2 турбодизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2008 год
Сообщение persblek »
Мля такая же фигня,плавают обороты в районе 1200, при движении в нагрузку,дергается,дам кик даун Прогадится сизый дым ездию,нормально,промылся винсом,что дальше -х\з,может свечи поменять ,где они хоть находятся? Ехать в сервис лом лаве нет!??
