Троит двигатель, при запуске глохнет
ixa020
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 2000г.
Сообщение ixa020 »
Всем привет, такая проблема случилась, двигатель при заводке сильно дымит синим дымом, трясется, разгоняется то хорошо, то тяжело. При этом дым не всегда. Поменял распылители (были в ужасном состоянии), все тоже и осталось, но еще добавилось при запуске глохнет, если не прогазуешь, правда двигатель стал тише работать на ходу, ремонт форсунок в чем то помог. При работе такое ощущение что не хватает топлива или завоздушено. Шток снимал, целый. Помогите советом. Готов ответить на дополнительные вопросы.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Троит двигатель, при запуске глохнет
Сообщение SmoAG »
Диагносты у вас есть? Пробовали посмотреть состряние тнвд, стыки топливные протягивали?
ixa020
Двигатель:: 4m41
Сообщение ixa020 »
Сейчас Выходные, диагносты отдыхают, вот и хочу сначала проконсультироваться, что бы на ремонт ТНВД не развели (я его уже делал год назад), форсунки делали вчера, думаю и соединения протянули (хотя хез).
ixa020
Двигатель:: 4m41
Сообщение ixa020 »
Случилось не ожиданно, мороз -8, плохо завелась утром, дым густой, обороты плавают, прогозовал, доехал до работы с дымом, поменял топл. фильтр вода была, но ничего не поменялось.
ixa020
Двигатель:: 4m41
Сообщение ixa020 »
Или кто подскажет куда во Владике обратиться, в Цетан не надо, насос через 4 месяца навернулся
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
А у вас не перехватило топливо?
ixa020
Двигатель:: 4m41
Сообщение ixa020 »
Нет, машина день стояла в теплом боксе. Из-за датчика угла опережения может такое быть? Шток в датчике болтается и на нем небольшие потертости есть.
ixa020
Двигатель:: 4m41
Сообщение ixa020 »
А еще перед этим за неделю, меняли автомат, клеммы соответсвенно снимали, с этим никак не связанно? Уже много тем перечитал, но так и не нашел что бы все совпадало как у меня. Уже и на подкачку грешу, и на клапан в баке, и на коллекто, и на заслонку. Куда смотреть то ?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Диагностику. Возможно вы проводку сильно подергали или еще что.
ixa020
Двигатель:: 4m41
Сообщение ixa020 »
Спасибо за ответ, завтра электрику отгоню, пусть сканером смотрит ну и проводку заодно. А еще такой нюанс где-то месяц назад генератор сломался. выдавал перезаряд, правда поездил так пару дней пока не разобрался, починил, было все нормально, не могло что нибудь погореть ?
ixa020
Двигатель:: 4m41
Сообщение ixa020 »
Просканировал, вылезли ошибки 31, 51, 52. По ЕГР понятно, а вот другие вообще относятся к двс или топливной системе ? Многое поперечитал, разное пишут, а конкретики никакой, что ремонтировать, уже мозги пухнут от столько информации.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
вы не диагностику сделали а коды ошибок почитали, да еще и сканером кривым)))) ну да ладно у меня тоже кривой сканер, поэтому могу сказать что эти ошибки не имеют отношения к вашей проблеме.
А вот диагностику нужно было делать по аналогии https://www.youtube.com/watch?v=uC8dMCoh7G0, как это делает Виталий.
если не секрет сколько стоит в наше время ошибки почитать?
ixa020
Двигатель:: 4m41
Сообщение ixa020 »
Мне нисколько, знакомый проверял, насчет сканера точно, ждем спеца с хорошим сканером
