Печка дует холодным
Dimson
- Двигатель:: 4m41
Печка дует холодным
Всем привет! Нужна помощь! Машина прогрета, еду печка дует холодным, температура в норме. В расширительном антифриз, причём полный. Открываю крышку радиатора и там видно соты. Доливаю до уровня и прокапчиваю сжатием патрубков. Воздух выходит, верхний патрубок стал тёплым, а нижний хрен. Из печки идёт тёплый воздух только на оборотах. В чем причина?
Паджерик 3,2 трактор 2006г.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Печка дует холодным
Ну тут 3 пути
1 термостат
2 сечет головка
3 забита печка
Бачок не должен быть полным, если выдавливает антифриз 1 и 2
Если после прокачки и прогрева Печка не дует значит думайте как вы её будете чистить, вариантов уйма поиск рулит
1 термостат
2 сечет головка
3 забита печка
Dimson
- Двигатель:: 4m41
Сегодня заменили термостат. Проблема не ушла. Появились бульки в расширительном бачке. К чему готовится?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А было наверное так?: заклинило термостат в закрытом состоянии, и вы вовремя этого не заметили? А только с приходом холодов?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну в любом случае, если газы прорываются в расширительный бачок, то прогноз не утешительный;(
Скидывать голову и надеятся что это случилось не так давно и просто прогар прокладки и голова не пошла винтом. В таком случае отделаетесь мелким испугом, заменой прокладки и претиркой клапанов, с заменой маслосьемов. В худшем случае еще одну деталь менять.
Dimson
- Двигатель:: 4m41
Вскрытие показало печаль. Трещина между седлами. Какого производителя посоветуете из неоригинала?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Посоветую бу оригинал, есть такая у меня с клапанами
