Не заводится после прогрева Webasto
Добавлено: 15 ноя 2016, 16:28
Внучок
Добрый вечер!
Машина Pajero III, 6g72, араб, 2006 г.в.
Такая проблема: при температуре ниже -20 машина после прогрева не заводится с брелка, только с чуть нажатой педалью газа. Сегодня например было -27 утром, под капотом у машины согласно датчику сигналки после работы webasto было +4. Машина сделала четыре попытки завестись сама и не завелась. Я вышел - чуть принажал педальку и сразу же завел. А вечером было около -25, без прогрева стояла весь день около офиса (примерно 10-11 часов) завелась с брелка сразу. Завтра наверно попробую не греть утром и попробовать завести с брелка, посмотрю что получится.
Свечи 15тк прошли, воздушник столько же, топливный примерно 20 тк прошел, дроссель промывал в начале этого года, масло около 6 тк, меняю примерно каждые 6-7 тк, движок масло не ест вообще, между заменами не доливаю, стартер даже после 45 минут прогрева webasto крутит бодро, аккум 90Ач, поменял в прошлом году, старый начал разряжался за сутки после зарядки. На всякий случай поменял ДТОЖ, т.к. мотористы говорили, что он может врать, но диагностировать трудно. Электронику диагностировал в трех разных конторах, ошибок никто не нашел. Крайний раз буквально позавчера, когда менял прошивку ЭБУ на более "живую". Но со старой прошивкой было то же самое, даже по-моему хуже, т.к. прошлой зимой неохотно заводилась даже с педалью.
Как одна из мыслей - мало воздуха подается по каким-то причинам, т.к. с газулькой - заводится. Сегодня подкинули мысль насчет РХХ. К сожалению, РХХ в рабочие дни проверить не могу, а раньше про него как-то и не думал, грешил больше на мозги и датчики.
У кого какие мысли могут быть?
Re: Не заводится после прогрева Webasto
Добавлено: 16 ноя 2016, 06:48
Внучок
UPD: Ночью было -30, без подогрева не завелась с брелка, хотя стартером крутила нормально. Включил подогрев, подкапотный датчик показывал -10 после 20 минут, попробовал с ключа с педалью завестись - не получилось. Как заведусь - поставлю на СТО, пусть они сами с утра попробуют и помониторят.
Добавлено: 16 ноя 2016, 10:51
Max174
Можно попробовать прогреть мотор WEBASTO, затем дать машине постоять минут 10-15 и потом заводить. На многих свежих машинах такой прикол присутствует.
Добавлено: 16 ноя 2016, 15:57
Евгений
Скорее всего дело в обходчике иммобилайзера. Сигналка старлайн? Вебаста салон греет?
Добавлено: 16 ноя 2016, 17:01
Внучок
Евгений писал(а):Скорее всего дело в обходчике иммобилайзера. Сигналка старлайн? Вебаста салон греет?
Старлайн. Салон не грею. Пробовал обходчик греть рукой сегодня перед запуском - не помогло. Сейчас пришел с работы, датчик на движке показал -23, без подгазовки просто крутила, с педалью в пол на полусдохшем аккуме холодная завелась на третий оборот стартера, правда шумновато, но прогрелась и все нормально стало. Выставил на автозапуск при -18.
Добавлено: 17 ноя 2016, 07:08
Myrt
А сколько градусов показывает штатный датчик температуры двигателя? Как меняется его сопротивление и до какого значения, машина запускает двигатель "сама"? Поставьте обходчик дтожа с фиксированным значением и проверьте.
Имхо: обходчик ни причём. ЭБУ видит температуру и обедняет смесь, вы нажимая на педаль, меняете соотношение бензин/воздух. В ниссане было два датчика ДТОЖ, вместо одного в итоге, поставили сопротивление и после 20-три, стало работать.
И может сменить заправку? Посмотрите свечи, одной заправки достаточно чтобы засрались.
Добавлено: 17 ноя 2016, 11:34
Анонимус
к тому же склоняюсь, искать надо глюк в сигналке
Добавлено: 17 ноя 2016, 12:06
drcham
Сигналка скорее всего не виновата. Проблема в сильном расхождении сигналов датчиков температуры. Попробуйте после работы вебасты подождать минут 10-20 до запуска авто.
Добавлено: 17 ноя 2016, 13:04
Myrt
После того как не завелась, поставьте сигналку в Valet режим или еще называют, режим техобслуживания и пробуйте заводить.
Однако - если попытки завести авто, предпринимаются ключом и ключ с исправным иммобилайзером в ключе, то опять сига не причем.
Опишите результат.
Добавлено: 17 ноя 2016, 14:53
drcham
Да при чем тут сига если авто только с выжатой педалью заводится спустя некоторое время после остановки вебасты? При чем тут иммо если вебаста салон у топикстартера не греет и обходчик тем более?!
Добавлено: 17 ноя 2016, 15:58
Внучок
Myrt писал(а):А сколько градусов показывает штатный датчик температуры двигателя? Как меняется его сопротивление и до какого значения, машина запускает двигатель "сама"?
в субботу попробую с мультиком с утра померять, обещают около 30, машина точно не заведется. А заводится сама при -20 гарантированно.
Myrt писал(а): ЭБУ видит температуру и обедняет смесь, вы нажимая на педаль, меняете соотношение бензин/воздух.
мне кажется скорее заливает больше чем надо, я получается практически в режиме продува завел вчера (полностью нажатая педаль)
Myrt писал(а): И может сменить заправку? Посмотрите свечи, одной заправки достаточно чтобы засрались.
Да не в свечах дело, ИМХО. Когда их поменял в прошлом году, ничего не поменялось, правда тогда ниже -25 уже не было и в основном на выходные, когда можно было подождать и чуть позже заводить, например при -20-22.
Добавлено: 17 ноя 2016, 16:01
Внучок
drcham писал(а):Попробуйте после работы вебасты подождать минут 10-20 до запуска авто.
Я так пробовал уже пару-тройку раз. Например час грел, стрелка температуры примерно на половине от полностью прогретой стояла, ждал минут 15, потом пробовал. Результата не дало.
Добавлено: 17 ноя 2016, 16:03
Внучок
Myrt писал(а): После того как не завелась, поставьте сигналку в Valet режим или еще называют, режим техобслуживания и пробуйте заводить.
А она в сервисном режиме на иммо не смотрит что-ли?
Добавлено: 17 ноя 2016, 16:08
Внучок
drcham писал(а):Да при чем тут сига если авто только с выжатой педалью заводится спустя некоторое время после остановки вебасты? При чем тут иммо если вебаста салон у топикстартера не греет и обходчик тем более?!
Немного не так: после примерно -24-25 градусов мороза машина после ночной стоянки даже с хорошо прогретым вебастой движком не заводится. Если в течении дня потом температура воздуха повышается хотя бы до -22-23, то с педалью завестись можно. До -20 примерно машина заводится сама, без педали и предварительного прогрева. Если при такой температуре еще и прогреть котлом, то заводится как обычный прогретый движок.
Добавлено: 17 ноя 2016, 22:16
Chumazoid
Ну не знаю как у вас, а у меня при -36, прогревается двигатель Бинаром до +70, и СРАЗУ завожу с брелка сиги! НИКАКИХ проблем с заводкой нет!
Добавлено: 18 ноя 2016, 00:28
Myrt
Соврал.
Заводи ключом, если еще сомневаешься в обходчике иммобилайзера.
Добавлено: 18 ноя 2016, 12:48
Внучок
Кажется действительно проблема в "замерзании" чего-то в салоне - то ли ЭБУ, то ли обходчика. Сегодня утром под капотом было -14, в салоне жаль не глянул, а машина с брелка не стартанула, да и с ключа завелась только с тапкой в пол, хотя судя по льду на лобовом - ночью прогревалась. Я думаю, что эти ночные прогревы просто не успели прогреть салон до той температуры, когда электроника еще работала. Попробую сегодня вечером обдув вниз-середину салона весь отправить и печку на максимум, посмотрю, что утром будет. Ну или выстужу салон специально, чтобы быстрее остыл до "нерабочей температуры".
Добавлено: 18 ноя 2016, 12:51
С ключа то заводится?
Без каких либо попыток автозапуска перед этим
Добавлено: 18 ноя 2016, 16:12
Внучок
SNOOPER писал(а):С ключа то заводится?
А как узнать, с чипом у меня ключ на брелке или нет? Может это просто железяка? Мне с ней два ключа дали, один запасной, видно что его вскрывали, а второй обычный вроде.
UPD: Сегодня утром пробовал завестись с ключа, но правда после четырех попыток автозапуска с брелка, т.е. сигналка попробовала четыре раза самостоятельно запустить машину с 1,2 с прокрутки стартером до 2 сек. Завтра утром посмотрю температуру под капотом и в салоне и сравню. Под капотом автотепло челябинское лежит, сегодня в течении дня сравнивал - под конец дня под капотом было теплее, чем в салоне, на 4 градуса. Машина стояла с 8 утра до 18 вечера. Мороз был примерно от 27 утром до 20 днем, к вечеру 22. Одеялом накрыл как раз вчера днем. Без одеяла после 10 часов температуры в салоне и под капотом примерно равные были, в салоне больше на 1-2 градуса.
Добавлено: 22 ноя 2016, 09:35
motojawa
Здравствуйте. Посмотрите куда подключен забор горючки печки. Встречал машины на которых он подключен к фильтру. Печка банально высасывала горючку из фильтра. В идеале ставить заборник в бак.
