Куча ошибок
Добавлено: 17 ноя 2016, 13:47
bumer76
Доброго дня! Сегодня под нагрузкой вылезла куча ошибок- 0125( и раньше вылезала), 0306, 0300, 0173. Вылезают только на газу и только если ехать с оборотами больше 3000. При спокойной езде по городу все нормально. А тут по трассе поехал- то в горку, то обогнать кого и тат такая беда. Фильтра гпзовве, свечи, провода - новые
Re: Куча ошибок
Добавлено: 17 ноя 2016, 23:50
ctvtysx
bumer76 писал(а):Доброго дня! Сегодня под нагрузкой вылезла куча ошибок- 0125( и раньше вылезала), 0306, 0300, 0173. Вылезают только на газу и только если ехать с оборотами больше 3000. При спокойной езде по городу все нормально. А тут по трассе поехал- то в горку, то обогнать кого и тат такая беда. Фильтра гпзовве, свечи, провода - новые
А газовые ошибки читали? Зазоры в свечах правильные? Ну и как вариант травящие бензиновые форсунки.
Re: Куча ошибок
Добавлено: 18 ноя 2016, 00:04
Studebeker
Первая лямбда с водительской стороны -кирдык. По пропускам 300, 306 -это надо уже детально смотреть, раз в свечах и проводах Вы уверены.
Re: Куча ошибок
Добавлено: 18 ноя 2016, 08:36
bumer76
ctvtysx писал(а):bumer76 писал(а):Доброго дня! Сегодня под нагрузкой вылезла куча ошибок- 0125( и раньше вылезала), 0306, 0300, 0173. Вылезают только на газу и только если ехать с оборотами больше 3000. При спокойной езде по городу все нормально. А тут по трассе поехал- то в горку, то обогнать кого и тат такая беда. Фильтра гпзовве, свечи, провода - новые
К газовщикам сегодня поеду. Зазоры в свечах сделал как были на старых, которые газовщики ставили. Форсунки мыли когда свечи менял- распыл хороший и герметичные
Ещё когда ошибки вылезли, то долговременные коррекции ушли в минус 6-7%. Обычно они у меня +9..10
Re: Куча ошибок
Добавлено: 18 ноя 2016, 14:25
bumer76
По газу все хорошо, сделали доп впрыск бензина после 3000. Пока вроде ошибок не вылезает. И почему то тем-ра редуктора около 70гр- датчик меняли, тоже самое
Re: Куча ошибок
Добавлено: 18 ноя 2016, 19:34
мах578
что за оборудование? и нафига довпрыск бенза делать?
Re: Куча ошибок
Добавлено: 18 ноя 2016, 22:00
bumer76
Оборудование БРС. Зачем делать не знаю, но сделали. Р0306 вылезла опять после интенсивного разгона, но не так заметно на работе двигателя как раньше- просто загорелся значок
Re: Куча ошибок
Добавлено: 19 ноя 2016, 00:15
ctvtysx
bumer76 писал(а):Оборудование БРС. Зачем делать не знаю, но сделали. Р0306 вылезла опять после интенсивного разгона, но не так заметно на работе двигателя как раньше- просто загорелся значок
Может попробовать поменять провода и свечи( (знаю-гемор) с 6го на какой нибудь другой цилиндр?Вдруг виновник провод или плохая свеча.
Re: Куча ошибок
Добавлено: 19 ноя 2016, 08:21
bumer76
Тоже думаю об этом. Чтоб провода проверить наверное можно поменять местами на катушке 6 и 3 цилиндр?
Re: Куча ошибок
Добавлено: 19 ноя 2016, 15:20
bumer76
Провода 6 и 3 местами на катушке поменял- все равно ошибка 0306. Кроме свечи из-за чего еще может вылазить эта ошибка? Лямда зонд может влиять на это?
Re: Куча ошибок
Добавлено: 20 ноя 2016, 23:39
ctvtysx
Мое мнение- это либо провод, либо свеча.
Re: Куча ошибок
Добавлено: 21 ноя 2016, 08:05
bumer76
Провода менял местами- все равно ошибка 0306. Так что провод нормальный. Вчера вылезла ошибка 0300- эт получается либо все свечи, либо чего то доугое
Re: Куча ошибок
Добавлено: 21 ноя 2016, 13:51
bumer76
ЕжикПых говорит , что эти ошибки от бедной смеси.
Re: Куча ошибок
Добавлено: 21 ноя 2016, 18:43
ctvtysx
bumer76 писал(а):Провода менял местами- все равно ошибка 0306. Так что провод нормальный. Вчера вылезла ошибка 0300- эт получается либо все свечи, либо чего то доугое
Тебе надо смотреть 6 цилиндр, а не все.
То, что поменял на катушке, это можно сказать не менял. Т.к. газ очень разборчив к проводам и свечам то (по личному знаю сам менял провода которые и тестером звоняться, и ночью не сверкают и новые в том числе)а из-за них либо ошибки, либо прострелы в глушак были.Кстати после сколхозил провода сам и забыл о них уже как года 4.И свечи тоже недавно у друга на ситроене запарились искать проблему свечи на вид как новые а машина не заводиться че только не пробовали и никак, в итоге все таки поменяли свечи и вуаля...
Если ошибки только на газу и провода и свечи 100% рабочие, почему тебе газовщики не сказали о бедной смеси? Ну и соответственно карта вроде без постороннего вмешательства сбиться не может ,и если они толковые и после визита к ним ничего не изменилось, значит либо это не гбо, либо газовщики не айс.
Это мое мнение об версии поломки-99% что это провод.
Re: Куча ошибок
Добавлено: 22 ноя 2016, 12:48
bumer76
Скажи где хорошие газовщики - я к ним скатаюсь. Наши только ставят, настраивают в авто режиме. Если попросить , то могут прибавить или убавить. Газа добавили- ошибок пока нет. Но все равно попробую сделать диагностику по бензу , а потом по газу в движении.
Re: Куча ошибок
Добавлено: 24 ноя 2016, 15:23
bumer76
Пока ошибок нет. Правда газу похоже они лишку добавили- коррекции ушли в минус
