Сборка 4d56 did 2.5 (куча вопросов новичка)
ViZiT0820
Двигатель:: 4D56DID
Мой автомобиль(и):: L200 New
Сообщение ViZiT0820 »
Всем привет, зарегистрироваться на вашем форуме пришлось по стечению обстоятельств, так как могучий 16 клапанный 4d56 меня победил=)
И так предыстория работаю в сервисе, притащили мне L200 в заказ наряде - не заводится.
под клапанной крышкой 8 сломанных рокеров, лопнувшие болты бугелей выпуска. Вывод меняем голову!
Пришла новая голова новые распредвалы. Собрал, запуск, тишина... Запуск тишина, минут пять и вот она издает одинокий стук... глушу в шоке, завожу снова, работает... но трясется иколбасит. глушу лезу проверять метки решил сдвинуть на зуб. Собираю запуск дымит как паравоз сизым дымом и дикий стук. в ужасе глушу, разбираю, в мыслях было только одно переломало рокера... снимаю крышку все в норме! все по меткам все хорошо....
И вот вопросы.... Новый распредвал, приходит (взведенный) шестерни стянуты болтиком. после установки на место распредвала его нужно выкручивать? и в какой послдедовательности ?
поставил распред, открутил болт, поставил ремень?
Или поставил распред, одел ремень, открутил болт?
Что все таки там стучит?
Где я мог ошибиться?
В положении вмт, шестерня распредвала(на которой ремень) от метки имеет ход по и против часовой стрелке 1 зуб зуб в лево зуб в право это норма? =D
Очень нуждаюсь в вашей помощи ребята, сам тоже помогу чем смогу =)
Заранее спасибо :*HELP*: :*HELP*:
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Re: Сборка 4d56 did 2.5 (куча вопросов новичка)
Сообщение dr.motor »
Диагностируйте форсунки
По ходу может быть в них проблема
Толщина прокладки дизеля тоже имеет большое значение
8-985-761-84-37
ViZiT0820
Двигатель:: 4D56DID
dr.motor писал(а):Диагностируйте форсунки
Прокладку брали по номеру родной. Форсунки менные.
Интересует именно вопрос по распредвалам(взведение и болт фиксатор).
И ход распредвала в вмт
dr.motor
При установке в вмт кулачки должны стоять в определенном положении
Гугл картинки вам в помощь
8-985-761-84-37
ViZiT0820
Двигатель:: 4D56DID
Собрал, пуск белый дым, крутит пытается схватить но не идет... предлогают провернуть коленвал не могу понять что это даст :*HELP*: :*HELP*:
ViZiT0820
Двигатель:: 4D56DID
провернул тнвд эфекта ноль
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ViZiT0820 писал(а):провернул тнвд эфекта ноль
А его и не будет.
Потому как на данном моторе на ТНВД смотреть не надо, метка на нём просто доя приличия, чтоб была, не белее.
toomtskz
Двигатель:: 4G56U
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение toomtskz »
ViZiT0820 писал(а): 17 ноя 2016, 21:22 Всем привет, зарегистрироваться на вашем форуме пришлось по стечению обстоятельств, так как могучий 16 клапанный 4d56 меня победил=)
Добрый день!!! И в чем была проблема? Напишите пожалуйста! У меня точно такие симптомы🙋🏻‍♂️
toomtskz
Двигатель:: 4G56U
:O:-): Или по whatsup +77013249999
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 482 раза
Сообщение lesnik5000 »
toomtskz писал(а): 24 мар 2019, 22:33
Он не ответит. Он был на форуме в 2016 году 2 дня, своё исправил и больше не заходил.
toomtskz
Двигатель:: 4G56U
А что может быть причиной? Подскажите пожалуйста кто нибудь
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
У вас тоже машина разобрана после обрыва ремня грм?
toomtskz
Двигатель:: 4G56U
Да. Бугеля поменял все по меткам. Заводится трудно и третяя обратно впускной стреляет😭
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
