Вопрос по регулятору
Добавлено: 19 ноя 2016, 23:49
Russo05
Наконец то вывалилась ошибка, а то всё не могли понять чего не едет глохнет.
Все стандартно по судя по форуму. Р0089 ошибка клапана/регулятора насоса.
Вынул его, он девственно чист, поршень ходит спокойно, пружина выдвигает его обратно спокойно. Разобрал. На поршне налета вообще нет, только с одной стороны на "зеркалах" помутнение.
Ну протер, собрал, стер ошибки, не изменилось ничего. Очень быстро появился Джеки чан и asc со скользящей машиной.
Вопрос.
Менять его? Поможет замена?
Судя по его устройству у меня сомнения. Если только электрика его прохудилась.
Re: Вопрос по регулятору
Добавлено: 21 ноя 2016, 17:11
PLATON-1976@mail.ru
Мне помогла только замена, у товарища клапан тоже в порядке был, а вот электрическая часть его вызывала сомнения.
Сняли клапан подключили , включили зажигание, а он скачет туда сюда и жужит, поставили мой новый, для проверки, он втягивается и тишина.
Поменяли товарищу датчик и все ок
Добавлено: 22 ноя 2016, 15:54
Alex_IZA
Мануал пишет: эбу сравнивает значения заданного давления с фактическим, если эти значения расходятся, то появляется данная ошибка.
Клапан - это наиболее вероятная причина. В остальных причинах остаются: проблемы топливной системы (в ней есть разные варианты причин) ну и сам блок эбу.
Для начала, я бы проверил проводку до клапана. На память не помню, но вроде в мануале есть таблица соответствия давлений оборотам, стоит сравнить.
PS: клапан то сколько тысяч км пробежал? А глохнет в каких случаях?
PS2: У меня глох без всяких ошибок.
Добавлено: 23 ноя 2016, 11:10
Russo05
Alex_IZA писал(а):Мануал пишет: эбу сравнивает значения заданного давления с фактическим, если эти значения расходятся, то появляется данная ошибка.
клапану 273 тысячи.
глохнет очень редко, чаще тупо потеря мощности, и горят скользящая машина, АСК и соотвно джеки чан. езжу как пенсионер 95 лет :%):
Добавлено: 23 ноя 2016, 11:38
Lukich111
Как уже указывалось выше- начните с клапана, это самый вероятный, да и самый бюджетный вариант. Проводку можете не проверять- там была бы другая ошибка, с которой я за 8лет не сталкивался. Если клапан не поможет- тогда хуже, да пока рано об этом, начинайте с клапана.
Добавлено: 23 ноя 2016, 12:34
Russo05
Клапан завтра получу уже, надеюсь поможет.
Добавлено: 23 ноя 2016, 12:36
Russo05
а еще выскочила ошибка P1275...
Добавлено: 23 ноя 2016, 12:40
Lukich111
Туда же.
Добавлено: 23 ноя 2016, 12:46
Russo05
Lukich111 писал(а):Туда же.
так и подумал, вроде это ошибка по давке насоса...
Добавлено: 23 ноя 2016, 12:53
Russo05
Осталось выяснить всякий ли "дилер" сможет мне новый клапан "прописать"?
Как его просить об этом? какая там операция в их проге?
Добавлено: 23 ноя 2016, 13:46
Lukich111
Special function-> initialisation
Тут уже в теме про ELM327 владельцы сами себе его прописывают .
Добавлено: 23 ноя 2016, 14:08
Russo05
Lukich111 писал(а):Special function-> initialisation
Ух ты а тема в какой ветке? или ткните в ссылку плз :*DRINK*:
Добавлено: 23 ноя 2016, 14:30
Russo05
нашел...где мой бубен?!
Добавлено: 24 ноя 2016, 06:35
Alex_IZA
Russo05 писал(а): клапану 273 тысячи.
Да, у вас клапан долгожитель... Суть не в том как часто глохнет а в каких ситуациях. При проблемах с клапаном чаще глохнет при сбросе газа (педалька газа отпускается) или на холостых.
Добавлено: 24 ноя 2016, 09:52
PLATON-1976@mail.ru
У меня тоже долгожитель 253 тысячи и .... опс помер ::-D:
Добавлено: 25 ноя 2016, 11:15
Russo05
Поменял клапан, откалибровал по ELM, машина ожила ошибки больше нет. Красота.
Спасибо всем откликнувшимся ))))
Добавлено: 25 ноя 2016, 15:45
PLATON-1976@mail.ru
Рад, хороших покатушек :*DRINK*:
