Замена дверного замка на замок от другого а\м
Mitsubishi Pajero/Montero IV
vkul
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 3.8 LWB
Сообщение vkul »
Требуется поменять замок в водительской двери...
Думаю в целях безопасности сразу же поставить замок (или только личинку) от другого а\м... может кто знает какой замок или личинка подойдут к паджеро? чтобы не передеывать...
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 49 раз
Re: Замена дверного замка на замок от другого а\м
Сообщение Виктор74 »
Замки от честных людей!
"Поговорка" :)
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
vkul писал(а):Требуется поменять замок в водительской двери...
В свою бытность на УАЗе врезал в дверь обычный дверной замок под крестообразный ключ(фото не делал тогда).
В двери было просверлено отверстие около 7 мм диаметром под ключ и все. Хрен откроешь, если не знаешь ::-D:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
vkul
Двигатель:: бензин
Сообщение vkul »
да. крутая идея!
Rumata
Мой автомобиль(и):: П4, 10 г.в., официал
Сообщение Rumata »
Есть подозрение что у кого-то м.б. 2-й ключ?
Если так, тогда может просто временно скинуть тягу с привода (под обшивкой) и пускай крутят личинку в холостую, сколько хотят.
BabyHummer A-328
Rumata писал(а):Есть подозрение что у кого-то м.б. 2-й ключ?
Тогда и с заднего замка тоже надо тягу скидывать :;-):
С уважением, Андрей
Rumata
Сообщение Rumata »
Ога, если личинка есть)))
У меня вроде из последних с личинкой, - осень 10-го.
С 11-го уже без дырки)))
