Не заводится с ключа
Антон92
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
Всем привет, нужна помощь, всю голову сломал, немогу понять почему не могу завести машину с ключа. Заводится ток с толкоча или прямо через стартер, ударили морозы под 40, акумы маслают норм, и сегналка не работает, брелок работает и сигналы подает если дверь открыта или если пнешь сработает, а поворотники не моргают и замки не реагируют, а ключ в зажигание вставляю, ключ поворачиваю и эффекта ноль, он его просто крутит и все? может реле зажигание? ток я хз где оно именно? помогите
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: Не заводится с ключа
Так! Антон92, не кипиши! Попробуй почитать информацию, ибо через чтение приходит просветление.
А мое "личное мнение" смотри свою сЕгналку. Что она у тя там рвет?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
