Куплю 8-ми контактное реле как на фото
Куплю запчасти на Pajero
al-al
Двигатель:: 6G72 бензин 24v
Мой автомобиль(и):: МПС 1 2006г
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение al-al »
Куплю реле как на фото.8 контактов. 89093831781 Волгоград
Благодарил (а): 101 раз
Re: Куплю 8-ми контактное реле как на фото
это главное реле, ::-X: его можно заменить на две обычные релюхи, если не найдешь :) и если ты дружен с электрикой
al-al
Сообщение al-al »
Я понимаю что можно, но я не дружен, а электрик не предлагает, не знает как или не хочет.
medved71
Сообщение medved71 »
al-al писал(а):Я понимаю что можно, но я не дружен, а электрик не предлагает, не знает как или не хочет.
посмотрю завтра.где то было.
Паджеро 2. 5d, 6G72,автомат,супер селект.8 920 271 11 71
Вимо не хочет.леньтяй ::-D: .если открыть корпус увидеть две релюшки в внутри маленькие и простейшию платку ::-D:
al-al
Сообщение al-al »
Вскрывали, видели, не предлагает, я предложил он говорит нельзя.
Axil
Сообщение Axil »
al-al писал(а):Куплю реле как на фото.8 контактов. 89093831781 Волгоград
Это реле бензонасоса?
Посмотрю сегодня, должно быть такое. Если найду - 400р
d248
Двигатель:: 6G72 бензин 12 кл 150 кобыл
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение d248 »
Предлагаю вскрыть крышку, и пройти контакты мелкой шкуркой. Проходил! Знаю! Помогает ))
al-al
Сообщение al-al »
d248 писал(а):Предлагаю вскрыть крышку, и пройти контакты мелкой шкуркой. Проходил! Знаю! Помогает ))
Оно тупо не срабатывает при повороте ключа так что контакты тут точно не причём. Купил я релюху новую поставили оно и заработало.
Вернуться в «Куплю»
