Не работает подогрев ПОПЫ водителя
Добавлено: 21 ноя 2016, 15:45
Peregar
всем привет! недавно купил машину, п4
не работает попогрей водителя, спина греется и пассажирское сидение все работает,а мое не нагревает область попы.
куда смотреть? может предохранитель есть где? я не силен в ремонте и электрике, разжуйте пожалуйста,друзья!
Re: Не работает подогрев ПОПЫ водителя
Добавлено: 21 ноя 2016, 16:37
dmvarlamov
Peregar писал(а):...я не силен в ремонте и электрике..
К электрику ехать надо, вроде как...
А так, я бы сначала померял напряжения на разъеме под сиденьем, скорее всего в самом седалище контакты отвалились, сидуху разбирать надо будет.
Добавлено: 04 янв 2017, 20:34
Паша@ru
Правильно сказано , отваливаются, ломаются провода в переходе от подогрева в подушку подпопную по углу сгиба как ножом срезает, менять провода на более эластичне.
Добавлено: 26 янв 2017, 02:32
Sania820
Приветствую всех форумчан. Подскажите что может быть с подогревом обеих передних седушек. Пробую включать, горят обе лампочки на обеих переключателях, оба режима. А вот тепла я что то не чувствую. Куда копать? В электрике не силён. И если как тут пишут сломаны контакты и разбирать седушку с чего начинать.
за ранее спасибо.
Добавлено: 26 янв 2017, 02:33
Sania820
Да забыл написать. Авто П-3 2002 г.в. дизель.
Добавлено: 26 янв 2017, 09:23
dmvarlamov
Sania820 писал(а):Да забыл написать. Авто П-3 2002 г.в. дизель.
Все то же самое. Снимать сидухи, мерять контакты разъема, звонить контакты сидух, где-то обрыв.
