Торможение коробки
Роман Ростовский
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2
Торможение коробки
Всем доброго вечера! Заменил на станции масло в АКПП Паджеро Спорт 2 2014 г, пробег 91000. Через день утром включил заднюю передачи, проехал назад перевел на драйв, но никакой реакции, коробка не реагировала не на заднюю, ни на переднюю передачу, после перегазовки резко включилась, аж подпрыгнула вперед. В течении дня все было в порядке, но когда несколько часов постояла все повторилось. До замены работала идеально, да и сейчас никаких посторонних звуков, отзывается бодро. Подскажите что это может быть?
Роман Ростовский
- Unklown
Re: Торможение коробки
по какой метке смотришь?Роман Ростовский писал(а):Уровень в норме.
встань мордой в гору достаточно крутую, пандус на второй этаж гаража подойдёт
пусть передачей удерживается в подъёме.
если в течении минуты передача не отчалит, масла норм.
- <Вавил>
Фильтр не менял масляный в коробке? Могли, если менял, с коротким заборником поставить, А если не менял - тупо уровень не долить.
Смотри уровень! По зиме он оччччень сильно пляшет от прогретого "норма" до холодного утром - "не достающего" до заборника
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
да как он может не доставать до заборника... сам фильтр постоянно погружен в масло, что в горячее, что в холодное
по-моему в тех коробках давно пофиг какой фильтр (с выступающим вниз носиком или без).
Роман Ростовский
АлександрК
Главное проверяйте уровень СТРОГО по инструкции! Разница между холодным и прогретым уровнем ОЧЕНЬ большая, поэтому важно правильно уровень проверять. ОД при замене вообще по температуре в коробке выбирает момент замера.
С уважением, Александр.
