Страница 1 из 4
Где сделать другой бензобак.
Добавлено: 23 ноя 2016, 11:17
denjardo
Вообщем дозрел до переделки своего гбо. Точнее переноса баллона под днище из багажника. Стал многодетным. Надо ставить сидушку туда. Идея давно есть. И была исполнена здесь на форуме на таком же п2. Но вот найти за давностью не могу. Наверно нет хозяина того авто на форуме. Даже фото он давал как под днищем что расположилось у него.
Снимается наш огромный бензобак. Вместо него ставится любой баллон какой подойдет-понравится.. . Для бензина же нужно сделать другой бак на 25-30л который встает в раму под задним левым сиденье. Родная заправочная горловина остается. Вот и вопрос.... Где это сделать? Упирается все в изготовление нового бензобака!
Re: Где сделать другой бензобак.
Добавлено: 23 ноя 2016, 11:50
Задайте в поиске гугла "Самовар, Тверь, баки".
Да и тут они присутствуют.
Добавлено: 04 дек 2016, 08:42
мах578
denjardo писал(а):Вообщем дозрел до переделки своего гбо. Точнее переноса баллона под днище из багажника. Стал многодетным. Надо ставить сидушку туда. Идея давно есть. И была исполнена здесь на форуме на таком же п2. Но вот найти за давностью не могу. Наверно нет хозяина того авто на форуме. Даже фото он давал как под днищем что расположилось у него.
:*HI*: так же мучает этот вопрос, по тем же причинам :*VICTORY*: . глянь на разборе баки от матиз(деу) и иж-ода, по прикидкам должны войти, если удалить колдун. сам пока с колдуном не разобрался, какие трубки отрезать чтоб АБС сохранить. :*BYE*:
Добавлено: 04 дек 2016, 14:26
denjardo
Зачем колдун удалять-то?
Добавлено: 04 дек 2016, 19:05
мах578
нормально все равно не работает+место занимает. имхо-лишняя деталь в авто.
Добавлено: 04 дек 2016, 22:32
triode-master
мах578 писал(а):нормально все равно не работает+место занимает. имхо-лишняя деталь в авто.
Ого :=-O: а от куда такая информация?
Добавлено: 05 дек 2016, 05:50
Unklown
я б добавил:
для тех ,кто по асфальту не гонзает дажэ вредная ::-D:
https://www.youtube.com/watch?v=wt4nMJ0OqmA
Добавлено: 05 дек 2016, 10:10
triode-master
Там же объяснили - машину будет заносить без колдуна.
Добавлено: 05 дек 2016, 10:25
Unklown
triode-master писал(а): Там же объяснили - машину будет заносить без колдуна.
тамжэ объяснили ,что если на пустой афте сработает, на загружэной нет.
и ещё
он работает только на сухом асфальте.
во всех остальных случаях жопу будет заносить
на скользких поверхностях он не работает
Добавлено: 05 дек 2016, 11:08
triode-master
спорное утверждение...
То есть получается так сказать "автогиганты" производящие автомобили "дураки", ставят лишнюю деталь.
У нас тут в России всё порешали, ненужная....
Добавлено: 05 дек 2016, 19:15
мах578
triode-master писал(а):спорное утверждение...
Х.З. почему эта деталь так спроектирована, но работать так как я хочу, она не желает, (и дело не в рукожопстве, ибо не я один пробовал) но без нее лучше ИМХО, агитировать не буду, 22года и 7 искатанных авто показали, что НЕ заносит авто при торможении, и ведь действительно автогиганты не дураки и тормоза передних колес ВСЕГДА МОЩНЕЙ/ЭФФЕКТИВНЕЙ чем задних. :*PARDON*:
Добавлено: 06 дек 2016, 09:49
denjardo
Про колдун так и не понял. Он и газовый бак.... Какая связь? Давайте вернемся к основному вопросу. Кто снимал родной бензиновый и ставил газовый??
Добавлено: 06 дек 2016, 10:20
Почему ж дураки? Отнюдь.
На данный момент на автомобилях "колдун" отсутствует, так как с его ролью справляется сама АБС.
И при наличии АБС данная деталь лишняя, что производители и признали. :)
Добавлено: 06 дек 2016, 10:33
triode-master
denjardo колдун он хотел убрать чтобы баки уместить...
По основному вопросу....
Более мене правильный вариант как на фото.
Только возникает вопрос о возможности всё это узаконить.
SNOOPER ну ты "Капитан очевидность", он только будет мешать работать АБС.
Речь шла о машинах без АБС.
Добавлено: 06 дек 2016, 20:31
мах578
triode-master писал(а):denjardo колдун он хотел убрать чтобы баки уместить...
ну у меня с АБС и с колдуном. по балону-такой вариант неплох, но тока балон оч. МАЛЕНЬКОЙ. я хотел бы 75, а лучше 95 торик впихнуть.
Добавлено: 06 дек 2016, 22:15
triode-master
Если стоит абс то на все колёса должны идти отдельные трубки.
Нет у вас колдуна.
Добавлено: 06 дек 2016, 23:03
Владимир Михайлович
На П2 АБС такой "юношеский", с одной трубкой на задний мост.
Добавлено: 07 дек 2016, 00:19
Как я это должен был узнать, может покажешь?
Может у кого мысли и были, но они были не материальны.
Добавлено: 07 дек 2016, 00:22
triode-master писал(а):Если стоит абс то на все колёса должны идти отдельные трубки.
Нет у вас колдуна.
Вариантов много.
Есть с колдуном, есть с ограничителем давления, есть просто без всего.
И все с трёхканальной АБС. Тоесть два перед, и одна зад.
Добавлено: 07 дек 2016, 14:42
denjardo
Нет у вас колдуна.
Поспорим?
