Падают обороты на холостых при переключении передач
Добавлено: 23 ноя 2016, 21:06
Здравствуйте уважаемые!
Прошу помощи в определении места «где копать»
Имеется в наличии «арабский» Пинин (iO) с мотором 1,6 MPI (4G18) 99 года, с автоматом, в самой простой модификации, даже без лямбды.
Купил для дочери пару месяцев назад, привожу в чувство.
Обнаружил следующую странную вещь: на паркинге обороты держаться нормальные, 750 об/мин как влитые. При переключении на нейтраль падают до 650, на драйве или заднем падают до 550-600, напряжение с генератора падает до 12,2-12,5 вольт и тут же выскакивает ошибка ABS «низкое напряжение».
Поначалу, не обратив внимание на сами обороты, грешил на генератор, купил на разборке, поменял в нём реле-регулятор на новый, но не помогло. Симптомы остались прежние.
При всём этом, обороты не плавают, стоят стабильно.
Куда тыркаться?
Куда тыркаться?
