Тюнинг Спорта
- Fish Killer
- Двигатель:: 5VZ-efi
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Тюнинг Спорта
Приветствую.
Долгое время юзал много П2 как в спорте, так и в городском режиме. Сейчас встал вопрос смены машины, и выбор пал на МПС годов так 06-08 с пихлом триноль. Но просто взять это не про нас )) Сразу закладываю бюджет на глубокий тюнинг, от сюда куча вопросов:
1. ГП я так понимаю 4,6. Хочу поставить 35-36 катки и следовательно поменять ГП на 4.8. От чего подходят болтон?
2. Лифт подвески и бодик - сразу нет. Онли резать арки. Есть ли возможность так урезаться на МПС?
3. БЫли ли Спорты с калиткой как на Челиках?
4. Есть ли спорты с штатным задним блоком?
5. Как реализовать установку СС от П2 в части ручки в салоне? С кастомными карданами и электрикой все понятно, интересует именно инсталяция в салоне.
6. Что за автомат стоит на спортах? Айсин 3043?
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось Fish Killer 25 ноя 2016, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
V24C, 5vz, AKПП, ГП-5.3, 36/12.5/16, морда заварена, сзади блок
- vito
- Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
- Мой автомобиль(и):: PSport
Re: Тюнинг Спорта
1. Редукторы одинаковые с П2 маленькими. Соответственно можно ставить хоть 4.875, хоть 5.2 с блоком. Или 4.9 лсд/пустой.
2. хз
3. нет
4. нет
5. непонятен вопрос, всё остается так же.
6. хз
2. хз
3. нет
4. нет
6. хз
кирюха003
- Мой автомобиль(и):: МПС 2002 год
Re: Тюнинг Спорта
2. Под 35 не порежешь без лифта.
4. Нет таких, ставится ARB или аналог китая.
6. Да, именно он.
Продаю свой)
6. Да, именно он.
Продаю свой)
Re: Тюнинг Спорта
С пневмо блоком Спортов нет, с калиткой нет, резать некуда, ток бешеный лифт да + кувалдинг под 35-36
- kyzya11
Re: Тюнинг Спорта
Вот Юра говорит, что у вас леворульных машин нет)))
просто гнут рычаг немного и все, больше ничего делать не надо
V4A51
V4A51
Славик.
Славик.
- Fish Killer
Re: Тюнинг Спорта
Да, Юра правду говорит )) я собираюсь на запад за машиной ехать.. хотя он меня отговаривает и склоняет опять на П2 с 3,5 ...
- Fish Killer
Re: Тюнинг Спорта
То есть про 35-е можно забыть?(( Этажерку с непонятной работой подвески делать желания нет... Тогда и гп нет смысла городить (алексей - Маленький Мук писал(а):С пневмо блоком Спортов нет, с калиткой нет, резать некуда, ток бешеный лифт да + кувалдинг под 35-36
И еще вопрос.. рк на спортах действительно такая дохлая или слухи?
- kyzya11
Re: Тюнинг Спорта
РК аналогичые и на П2 ставились, ничем особым, кроме хвостовика заднего и не запоминаются.
Славик.
Славик.
- Fish Killer
Re: Тюнинг Спорта
Ну партайм на п1 мне попадался только.. и крайне слабая она (( хотя это в спорте..
Re: Тюнинг Спорта
Ну в подвеске трогать ни че не нать, ток бодик не меньше 6 и кувалдинг и болгарингFish Killer писал(а):То есть про 35-е можно забыть?(( Этажерку с непонятной работой подвески делать желания нет... Тогда и гп нет смысла городить (алексей - Маленький Мук писал(а):С пневмо блоком Спортов нет, с калиткой нет, резать некуда, ток бешеный лифт да + кувалдинг под 35-36
- Fish Killer
Re: Тюнинг Спорта
Понятно. Есть пища..) Или на П3 обратить взор? Но там рамы нет.. Или перестать мыслить "большими размерами" и остановится на 33")))алексей - Маленький Мук писал(а):Ну в подвеске трогать ни че не нать, ток бодик не меньше 6 и кувалдинг и болгарингFish Killer писал(а):То есть про 35-е можно забыть?(( Этажерку с непонятной работой подвески делать желания нет... Тогда и гп нет смысла городить (алексей - Маленький Мук писал(а):С пневмо блоком Спортов нет, с калиткой нет, резать некуда, ток бешеный лифт да + кувалдинг под 35-36
И еще вопрос.. рк на спортах действительно такая дохлая или слухи?хотя для Спорта 35-36
едет канешна если ток не с 56м
- vito
Re: Тюнинг Спорта
чем она слабее СС? Ведь там всё то же самое, за отсутствием вискомуфты. Может на П1 были другие ИС?Fish Killer писал(а):Ну партайм на п1 мне попадался только.. и крайне слабая она (( хотя это в спорте..
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: Тюнинг Спорта
Начни со сравнения размеров, хотя бы той же цепи, ну и всего остального.vito писал(а): чем она слабее СС?
Большая раздатка СС весит 55 кг
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- vito
Re: Тюнинг Спорта
Я, если чё, своими руками сделал СС для МКПП из твоей автоматной и моей стоковой. Про ширину цепи согласен, остальное одинаковое, кроме отсутствия вискомуфты.
- Жипер
Re: Тюнинг Спорта
Ну так цепь в 99% и накрывается.vito писал(а):Я, если чё, своими руками сделал СС для МКПП из твоей автоматной и моей стоковой. Про ширину цепи согласен, остальное одинаковое, кроме отсутствия вискомуфты.
И потом, ты явно делал малый СС - раз речь о МКПП.
А на большой СС спрос минимален и в основном на переделку.
А вот ПТ "большие" раздатки мог бы продавать наверное каждую неделю - было бы что.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
