Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Помогите новичку.
Прошу Вашего совета или консультации: досталась машина Паджеро 4, 2008 г, 3.2 дизель, АКПП со щупом, пробег 130 000 км. Снимали радиатор охлаждения и вытекло примерно 200-300 мл масла АКПП. Как я понимаю надо долить, но проблема в том, что не знаю что залито в АКПП. Если долить "родное" масло SP3 что будет? Пока на полную замену не готов. Если кто-то подскажет буду весьма признателен
что долть в АКПП со щупом (не знаю что залито)
- Corsair
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: что долть в АКПП со щупом (не знаю что залито)
А вообще масло то менялось или нет? При каком пробеге купили, если брали с рук?ВВМ 69 ТВ писал(а):Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Помогите новичку.
Добавлять в то, не зная что залито... по-моему это бред. По уму конечно сделать полную замену.
Как вариант купить то, что льют с завода одну канистру, долить до нужного уровня и в ближайшее время заменить. Таким образом останется масло, покупать на одну канистру придется меньше.
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Раз вытекло 300 мл, купите литровку оригинального MZ320159. Так как высока вероятность что было залито оригинальное. Если нет, 200-300 мл на 9,7 литра, не сыграют роли.
ВВМ 69 ТВ
- Двигатель:: дизель
всем спасибо за советы. машина досталась по наследству жене, менялось ли масло или нет неизвестно. думаю купить 4 л канистру Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III долить эти 200-300 мл и в ближайшее время заменить и фильтр и масло в АКПП полностью докупив еще 2 канистры Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III.
стоит ли менять фильтр в АКПП или нет, пробег машины 130 000 км?
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Фильтр конечно нужно менять.ВВМ 69 ТВ писал(а):всем спасибо за советы. машина досталась по наследству жене, менялось ли масло или нет неизвестно. думаю купить 4 л канистру Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III долить эти 200-300 мл и в ближайшее время заменить и фильтр и масло в АКПП полностью докупив еще 2 канистры Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
ВВМ 69 ТВ
горелым не пахнет, цвет-красный, вроде чистый.Victorin писал(а):Каково визуальное состояние масла. Цвет, запах?
еще подскажите - какой герметик брать, что-то "родной" как-то ценник негуманный 5 600 р?
спасибо
