проставки под шаровые
Добавлено: 27 ноя 2016, 00:16
У кого стоят проставки?Как развал делали?Какой толщины развальные пластины?
https://www.drive2.ru/l/2453006сергей134 писал(а):У кого стоят проставки?Как развал делали?Какой толщины развальные пластины?
https://www.drive2.ru/l/2114216/сергей134 писал(а):У кого стоят проставки?Как развал делали?Какой толщины развальные пластины?
Сам то понял, что спросил ??????Goshikas писал(а):а может кто-нибудь подсказать каталожный номер удлиненных развальных болтов???
Не могу подобрать (((
Мне уже интересно, может мы чего не знаем?Смайлик писал(а):Сам то понял, что спросил ??????Goshikas писал(а):а может кто-нибудь подсказать каталожный номер удлиненных развальных болтов???
переточи из камазовского головочного болтаGoshikas писал(а):Че тут непонятного. При установке проставок под шаровые для изменения угла колес ставятся пластины (в частности у меня - 16мм). Для этого нужно болт длиннее!!!!! Да плюс у меня уже наставлено порядка 8мм пластин. Вот и ищу болт жесткостью 10,9 - подлиннее штатного.
он под шестигранник или под ключ?Пастор писал(а):переточи из камазовского головочного болтаGoshikas писал(а):Че тут непонятного. При установке проставок под шаровые для изменения угла колес ставятся пластины (в частности у меня - 16мм). Для этого нужно болт длиннее!!!!! Да плюс у меня уже наставлено порядка 8мм пластин. Вот и ищу болт жесткостью 10,9 - подлиннее штатного.
под ключ.Goshikas писал(а):он под шестигранник или под ключ?Пастор писал(а):переточи из камазовского головочного болтаGoshikas писал(а):Че тут непонятного. При установке проставок под шаровые для изменения угла колес ставятся пластины (в частности у меня - 16мм). Для этого нужно болт длиннее!!!!! Да плюс у меня уже наставлено порядка 8мм пластин. Вот и ищу болт жесткостью 10,9 - подлиннее штатного.
А не судьба сходить в магазин где продаютсо болты с гайками и там купить? Не?Пастор писал(а):переточи из камазовского головочного болтаGoshikas писал(а):Че тут непонятного. При установке проставок под шаровые для изменения угла колес ставятся пластины (в частности у меня - 16мм). Для этого нужно болт длиннее!!!!! Да плюс у меня уже наставлено порядка 8мм пластин. Вот и ищу болт жесткостью 10,9 - подлиннее штатного.
я бы тут не писал и не спрашивал, если бы в магазинах наших нашел болты с жесткостью выше 8.8!!![/quote]Goshikas писал(а):А не судьба сходить в магазин где продаютсо болты с гайками и там купить? Не?
Лично я, поставил стропольные гайки и законтрагаил их. При этом, они полностью
закрыли резьбу болта, на случай повреждений резьбы и тянуть можно до усёру))
Цена вопроса смешная и точить ничего не нужно)) Есть же магазины.
В вашем то металлургическом крае)) дануна))Карбафос писал(а):я бы тут не писал и не спрашивал, если бы в магазинах наших нашел болты с жесткостью выше 8.8!!!Goshikas писал(а):А не судьба сходить в магазин где продаютсо болты с гайками и там купить? Не?
