не поднимает обороты больше 1500
Добавлено: 29 ноя 2016, 20:21
expanat
Комрады, не кинадйтесь помидорами сильно, наверняка такая тема уже была, но что-то я не нашел.
Ситуевина такая, как обычно утром доехал до метро бросил машину, вернуся с работы завел, погрелся, проехал 2 км заглушил, вернулся минут через 10 завожу, завелась оборота с 3го, я удивился, раньше такого не было даже в лютый мороз. Тронулся и началось - обороты 1500 и машина не едет, остановился на паркинге нажимаю газ такая же фигня, потом мотор начал троить и глохнуть то и дело, постоял 5 минут, кое как завел, постоя еще 5 минут вроде работает мотор, но слыше свист ремня тыщах на 2, думаю ладно надо до дома доехать, проехал снова 1 км опять тоже самое 1.5 об/мин и все... На улице -10 не ужели соляра замерзла?! либо?! даже мыслей нет что может быть, пробег 170 т.к.
Re: не поднимает обороты больше 1500
Добавлено: 29 ноя 2016, 20:43
SmoAG
Наверное воздух подсасывает, проверяйте магистраль
Добавлено: 29 ноя 2016, 21:56
avitalik
а дымить при этом не стала?
Добавлено: 29 ноя 2016, 22:08
expanat
да вроде как обычно когда соляра на морозе, движок работает, белым дымит пока холодная
Добавлено: 29 ноя 2016, 22:15
SmoAG
В момент когда ограничиваются обороты на панели что то горит? Если попробовать подкачать топливо ручной помпой что получается? Она виянута или легко нажимается?
Добавлено: 29 ноя 2016, 22:18
expanat
да я на морозе чтото как то до этого не додумался, замерз домой греться побежал, да и темно уже. Завтра с работы смотюсь посмотрю чт ос помпой. На панели ничего не загоралось, газ в пол, 1300-1500 и все.
Добавлено: 29 ноя 2016, 22:38
expanat
посмотрю завтар насос, почитал другие форумы, похоже на ТНВД
Добавлено: 29 ноя 2016, 22:39
drcham
Я б на Вашем месте начал с проверки солярки и фильтра т.к. это дешевле ремонта насоса.
Добавлено: 29 ноя 2016, 22:46
expanat
я привык сразу к худшему готовиться))) но спасибо за совет, надо оттащить его в теплое место.
Добавлено: 29 ноя 2016, 23:14
drcham
Возможно сгнила горловина заливная и стала в бак вода попадать. Сначала проверьте более дешевые методы. Если реальный пробег 170тыс -в принципе это не так и много.
Добавлено: 30 ноя 2016, 10:25
expanat
спасибо за советы, буду проверять! обязательно отпишусь по ходу развития событий.
Добавлено: 30 ноя 2016, 22:36
expanat
Кстати, про помпу, она втянута, вверх идет с трудом, это нормально?
Сегодня ничего сделать не удалось, раньше субботы наверное до сервиса н доеду.
Добавлено: 01 дек 2016, 06:18
SmoAG
Вам не до сервиса нужно, а до теплого гаража, у вас прихватило топливо, по магистрали.
Возможные места, топливозаборник, топливный фильтр, решение отогретьв теплом боксе.
Добавлено: 01 дек 2016, 09:37
expanat
Спасибо, уловил.
Добавлено: 01 дек 2016, 12:11
avitalik
в Москве теплеет, к выходным сама оттает
Добавлено: 02 дек 2016, 16:04
expanat
Всем спасибо за советы, реально топливный замерз, отогрели поменяли фильтр, все продули заводится и работает как раньше.
Добавлено: 02 дек 2016, 16:17
drcham
expanat писал(а):Всем спасибо за советы, реально топливный замерз, отогрели поменяли фильтр, все продули заводится и работает как раньше.
:*VICTORY*:
