https://ru.aliexpress.com/item/OBD-Auto ... =200003406
Вопрос по сканеру
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Вопрос по сканеру
Всем , привет...может , кто подскажет по китайскому сканеру NL100 - как работает , стоит брать для себя ?
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Re: Вопрос по сканеру
С П3 Did не будет работать, уверен на 99%.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=157592
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
ivlanin
- Двигатель:: 6g75, 3.8 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Limited 2003 г.в., 3,8L MPI
Т.е. монтеру 3.8 должен брать??Lukich111 писал(а):С П3 Did не будет работать, уверен на 99%.
Отправлено с моего X5 через Tapatalk
- Lukich111
Ошибки ПО ДВИГАТЕЛЮ должен показать, а дальше не знаю. Вообще-то он стоит как половина ммсридера или ланча изидиаг. Оно вам надо покупать неведомо что с урезанными возможностями? я бы не советовал. 3.8 и ELM327 возьмет за три копейки.
Последний раз редактировалось Lukich111 02 дек 2016, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
ivlanin
Elm есть) но он же тока двигло читает.. И ничего настраивать не дает, насколько я понимаю...Lukich111 писал(а):Ошибки должен показать, а дальше не знаю. Вообще-то он стоит как половина ммсридера или ланча изидиаг. Оно вам надо покупать неведомо что с урезанными возможностями? я бы не советовал. 3.8 и ELM327 возьмет за три копейки.
- Lukich111
Эта хрень еще хуже ЕЛМа. Не, может она еще что то может, но судя по описанию- обычная обд читалка-стиралка кодов двс.
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
Спасибо , другого ожидать и не приходилось , сам не пойму зачем она мне нужна...уж очень красиво преподнесено...Lukich111 писал(а):Эта хрень еще хуже ЕЛМа. Не, может она еще что то может, но судя по описанию- обычная обд читалка-стиралка кодов двс.
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
благодарю , не собираюсь я ничего брать , считаю , что штатной самодиагностики достаточно , то просто на глаза попалась...raid177 писал(а):elm327 не работает на 3.2
