Сталкер 600 лайт + MS-A4 не работает автозапуск на холодную
shel
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2012
Ребят подскажите кто сможет.
Имеется Pajero sport 2012 двигатель 4D56, установил сигнализацию (сам), интересовал автозапуск приобрел комплект Сталкер 600 лайт и модуль автозапуска MS-A4. Все вроде нормально работает но есть НО. Автозапуск работает только тогда когда машина теплая, на холодную после ночи простоя стартер крутит (программу отрабатывает сигнализация) но не заводит. Грешу на контроль подключения двигателя. У меня сейчас установлен контроль тахометра на зелено-белый провод на центральном разъеме приборной панели. До этого там же подключал на +12 генератора. Возможно при холодном двигателе не видит тахометра. Вопрос: где взять тахометр в двигательном отсеке, знаю что с форсунок, но может быть еще где. Схем нет. Ткните носом если есть такая возможность.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: Сталкер 600 лайт + MS-A4 не работает автозапуск на холод
Не в тахометре счастье. Свечи "на холодную" не прогреты. Пытается запустить, а двигатель реально не заводится.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
shel
При автозаводе отрабатывает программу дизеля, там до стартера 10 сек. При этом спирал загарается и гаснет. Все нормально. Забыл написать если автозавод на холодную не работает то ключом тут же все работает.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Свеча остывает быстро. 10 сек много.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
shel
Там меньше и нету, только если бензин 3 сек.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Попробуй 3сек. Может, прокатит.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Постой рядом, когда посылаешь команду на автозапуск "на холодную". Попробуй описать то, что видишь.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Про свечи накала полный бред. Проблема совсем не в этом. Сигналка по сути крутит штатным замком зажигания и всё там отрабатывает как надо.
Скорее всего у Вас проблема с блоком обходчика. Он не видит чип ключа. Вставьте или прислоните ключ к замку зажигания в тот момент когда авто не заводится.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Холодный - горячий... При чем здесь ключ-обходчик?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- drcham
чип ключа замерзает или что-т ос самим замком зажигания. Опытный сигнализаторщик в большинстве случаев такое лечит.Hidemon писал(а):Холодный - горячий... При чем здесь ключ-обходчик?
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
"элекхтроны не гуляют"? Вот это бред настоящий!
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
shel
Когда стою рядом (да сижу внутри) после простоя ночного:
1. Загораются все индикаторы и гаснут
2. остается спираль, горит около 3-4 сек. и гаснет
3. Стартер начинает крутить и ничего не заводится
4. ПРограмма начинает отрабатывать автозавод заново.
Пробовал ключ прислонять к замку зажигания дабы убрать возможную причину иммо, но ничего так же все и остается. Обходчик вставлен в разрыв штатного иммо.
Пробую тут же после неудачного автозавода завести с ключа, все сразу заводится.
Грешу на контроль работы двигателя. Видно на приборной панели сигнал тахометра слабый надо из под копота брять.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
А при чем здесь контроль? Двигатель ведь, не заводится!
Сколько по времени крутит стартер?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
А еще вопрос нескромный. Пуркуа тебе на дизеле автозапуск?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
shel
2,4,6 секунды. Т.е. три попытки.
Паркуа я так понял это зачем)) А зачем чтобы прогревать двигатель зимой в -20. Чтобы ездить тепло и заводить хорошо.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
У меня на хх двигатель остывает. Заводится на холодную ооочень шумно. Жаль мотор, как он стонет. Я, для себя, нашел выход: поставил Webasto.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Попытки не чередуются выключением зажигания для повторного накала свечей?shel писал(а):2,4,6 секунды. Т.е. три попытки.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
shel
Каждый запуск это 2, 4, 6 начинаются заново, т.е. естественно с прогрева свечей.
- drcham
Напишите в гугле "не работает автозапуск в холод". Есть такие темы на форуе угона.нет. Раз авто заводиться не пытается я б грешил на проблему с обходчиком, но я не спец.
У меня был весь этот гимор пока я не поставил Fortin, но опять же я не знаю умеет ли он с такой старой сигой работать. У меня 600 лайт стоит с 2008 года на паджере...
