Где купить ПГВА?
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Где купить ПГВА?
Друзья, подскажите, пожалуйста, где в Москве достать ПГВА (провод гибкий с поливинилхлоридной изоляцией автотракторный) в разноцветной изоляции?
Инет предлагает только черный, красный и сине-зеленый. Маловат выбор.
Да, есть запасной вариант купить проводку от ВАЗ/ГАЗ/МАЗ/КАМАЗ и распустить ее на отдельные провода, но очень хочется провод из бухты.
Мне надо подшаманить проводку после предыдущих рукожопов.
Спасибо!
Спасибо!
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Где купить ПГВА?
Там тракторные провода уже давно не продаются. Спрашивал на той неделе...Смирнов писал(а):магазин электромонтаж... так в гугле и напиши.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Смирнов
- Chumahod
www.12vi.ru
Я обычно всё тут заказываю. У них, кстати, офигительный аналог тесы всегда в продаже за недорого.
- drcham
Смысл в том что провода должны быть маслостойкие и не трескаться на морозе. А то будет как с проводкой в жгутах дверей на а/м Skoda.Смирнов писал(а):а смысл упираться именно в пгва? аналогичных поводов достаточно.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Павел, спасибо за наводку.
Цены у них ого-го, но есть много редких и интересных штуковин.
"Смысл в том что провода должны быть маслостойкие и не трескаться на морозе. А то будет как с проводкой в жгутах дверей на а/м Skoda."
Да, смысл именно в этом. Но главное - чтобы изоляция разноцветная.
Мне, в принципе, по салону ее прокладывать, сгибаться/разгибаться они особо не будут, но очень нужно, чтоб двух-трех цветные были. В идеале, такие же, как и оригинальные.
- Chumahod
Да на здоровье!)Nickolas писал(а):Павел, спасибо за наводку.
Цены сейчас на всё "огого", з/п только "та же"...
И не могу сказать, что у них дорого. Импортные аналоги (которые, кстати, менее надёжны) в разы дороже, взять хотя бы устройство развязки аккумуляторов. Зашёл сейчас к ним на сайт - подсдулся ассортимент...
P.S. Кстати, для "сгибаться" я у них брал провод в силиконовой оболочке с нержавеющими жилами
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
мне гораздо важнее, чтоб цвет проводов был разный.
а то сунешься туда через некоторое время, а все провода, скажем, черные.
И как понять откуда куда какой провод идет?
Похоже, придется покупать комплект от ТАЗа. Там точно разноцветные.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Оказалось, что можно купить ПГВА в обычном автомагазине - просто никто не знает, что такое ПГВА и о том, что их "монтажный" провод на самом деле провод ПГВА, тоже никто не догадывается.
Выяснилось это случайно, набрал несколько цветов.
Может, в ЮП есть еще больше цветов?
- Смирнов
эти проводки можно использовать исключительно для того чтоб авоську с пельменями за окно в общаге вешать... и то я б застремался... посмотри на тюнингистов которые пару тройку лет назад этими проводами люстры и прочую танковые фары подключали... задубевшее, зеленое, жилы внутри изоляции переломаные... ну у каждого свой путь.
- Chumahod
+100!Смирнов писал(а):эти проводки можно использовать исключительно для того чтоб авоську с пельменями за окно в общаге вешать... и то я б застремался... посмотри на тюнингистов которые пару тройку лет назад этими проводами люстры и прочую танковые фары подключали... задубевшее, зеленое, жилы внутри изоляции переломаные... ну у каждого свой путь.
когда то я прям в заводском магазине брал, на Николоямской. Теперь - увы, приходиться искать и переплачивать, "для себя любимого"...
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Ну не знаю.
Я сдуру в ПТФ воткнул обычный монтажный провод, так вот он просто ломается на морозе как шоколад.
Те, что купил сейчас - нет. И вообще, я очень доволен качеством тех проводов, которые я купил. Время, конечно, покажет, но пока очень доволен.
Мне не нужно ничего подключать дополнительно, мне нужно восстановить покоцанную проводку.
В основном по салону, соответственно,в основном это слаботочка.
Если технология монтажа проводов или термоусадки нарушена, то хватает этой конструкции ровно на месяц, а потом и начинается то, о чем ты и говоришь.
Может, криво подключали?посмотри на тюнингистов которые пару тройку лет назад этими проводами люстры и прочую танковые фары подключали...
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Я доехал до м-н "Электромонтаж", где на меня посмотрели, как на идиота и сказали, что ничего из их ассортимента мне не подходит, поскольку ЛЮБАЯ изоляция ЛЮБЫХ проводов будет трескаться на морозе. Исключение - все тот же ПГВА и провода с силиконовой изоляцией. У них в наличии только силикон.
UPD
Да, как я понял, диапазон температур -50 +70 имеет отношение к диэлектрической характеристике изоляции, совсем необязательно, что провод при этом сохранит пластичность.
UPD
- drcham
Я же в начале темы писал что в электромонтаж нет смысла ехать... тракторные провода там были пару лет назад и больше нет.Nickolas писал(а):Я доехал до м-н "Электромонтаж", где на меня посмотрели, как на идиота и сказали, что ничего из их ассортимента мне не подходит, поскольку ЛЮБАЯ изоляция ЛЮБЫХ проводов будет трескаться на морозе. Исключение - все тот же ПГВА и провода с силиконовой изоляцией. У них в наличии только силикон.
UPD
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Ну я не знаю, мне вообще магазин понравился. Если для бытовой электрики по дому - то ваще агонь.
Я в принципе провода купил брянского завода ГОСТ 31947. Правда, при внимательном осмотре оказалось, что это не ПГВА, как было написано на упаковке, а ПуГВ.
Про качество меди ничего сказать не могу, может, ближе к лету будет ясно что там.
А так в -17(морозил в морозилке) провод гнется и не трескается.
Кому лень читать весь гост:
5.2.4.3 Изоляция и оболочка проводов и кабелей должны выдерживать испытание на изгиб или удлинение при температуре минус 15 °С.
- drcham
ПуГВ - самый обычный монтажный провод.Nickolas писал(а):Ну я не знаю, мне вообще магазин понравился. Если для бытовой электрики по дому - то ваще агонь.
У электромонтажа одна проблема - он дорогой. Однако если надо купить что-то сразу или что-то необычное аналогов я не знаю.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Я у них видел прикольную пластиковую оплетку для жгутов проводов. Надо будет прикупить метров 10.
Я, кстати, и не говорил, что мне нужен необычный. Все, что мне нужно - разноцветная комбинированная изоляция. Но ее можно нарезать только из жгутов проводки.
В принципе, ничего плохого про ПуГВ сказать не могу - в холода не дубеет, сечение соответствует заявленному.
