Загадочная ситуация с объемом топливного бака
Добавлено: 08 дек 2016, 12:31
zFruit
Имеется МПС1 2006г.в. 3.0 бенз АКПП. По паспорту объем бака 74л. Но на практике я эти 74 литра не могу ни залить, ни израсходовать.
Дело вот в чем. В этом году дважды оставался без бензина и оба раза приехав на АЗС (разные) на галстуке заливал под крышку примерно 66-67л. Где остальные 7-8 литров?? Бак по форме почти целый, снаружи потерь в объеме глазом не видно. Что еще может быть?
P.S. Как было раньше не помню, но оба раза остался без бенза, т.к. рассчитывал на больший пробег на лампочке. Был уверен, что 50 км точно осилю, а по факту вставал через 20-25 км, что вроде как маловато.
Re: Загадочная ситуация с объемом топливного бака
Добавлено: 08 дек 2016, 12:38
Dimix
я как-то 78 литров залил)))
лампочка это 10-15 литров в остатке. и бензонасос же, не на дне прилеплен
Добавлено: 08 дек 2016, 12:42
_Старлей_
когда пробку откручиваешь пшик (звук всасываемого воздуха) есть?
скорее всего когда то создался в баке вакуум и вогнул верх бака вовнутрь.
визуально не видно (без съёма бака), но объём уже не тот.
Добавлено: 08 дек 2016, 13:33
zFruit
Dimix писал(а):и бензонасос же, не на дне прилеплен
Наверное, не на дне (хз где), но не настолько же высоко ото дна, чтобы 8 литров бенза оставалось в баке.
_Старлей_ писал(а):когда пробку откручиваешь пшик (звук всасываемого воздуха) есть?
Хм... Ужало на 8 литров? Если так, то надо проверить. А то и так много жрет, а еще и залиться толком не получается.
Добавлено: 08 дек 2016, 13:47
Dimix
Скажем так...
Площадь дна бака достаточная)))
Добавлено: 08 дек 2016, 13:56
zFruit
Dimix писал(а):Скажем так...
Что-то сомневаюсь, что у большинства МПС1-водов похожая ситуация.
Добавлено: 08 дек 2016, 14:03
_Старлей_
Такая же ситуация у знакомого на Паффайндере, бак 80 литров, а влезает теперь максимум 63, т.е. уменьшилось на 17 литров.
Так что 8 литров - это ещё не предел.
Добавлено: 08 дек 2016, 14:24
Chumahod
:*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*: Ты этот "верх" бака хоть раз живьём видел?? ::-D: ::-D:
Добавлено: 08 дек 2016, 14:35
kyzya11
::-D:
Добавлено: 08 дек 2016, 16:27
_Старлей_
видел, и что?
Добавлено: 08 дек 2016, 16:48
Panzer38
zFruit писал(а):Имеется МПС1 2006г.в. 3.0 бенз АКПП. По паспорту объем бака 74л. Но на практике я эти 74 литра не могу ни залить, ни израсходовать.
Я на предыдущей машине (KIA Sportage) экспериментировал - бак там 65 литров, по форме похож на Паджеровский...
Бортовик (Multitronics) был четко откалиброван по расходу и три раза выходило, что лампочка зажигалась на остатке 15 литров, а бензонасос начинал хватать воздух и машина глохла на остатке 9-10 литров.
Так что нормальная ситуация :)
Добавлено: 08 дек 2016, 17:06
видел, и что?
Да как бы сложно бак сверху сдавить, снизу легче.
И опять же, верх хоть срежь. А поплавок, вернее резистор в баке, показывает остаток который задаёт дно бака. :)
Добавлено: 08 дек 2016, 17:13
_Старлей_
SNOOPER писал(а): Да как бы сложно бак сверху сдавить, снизу легче.
Ну ТС недоумевает почему в бак объёмом 74 литра влезает всего 66, тут поплавок ни причем.
Про верх предположил т.к. у знакомого на пафиге вогнуло почему то именно верх, вогнуть могло и низ, не спорю, но ТС писал про бак "снаружи потерь в объеме глазом не видно".
И вполне возможный вариант - в баке полно всякой гадости накопилось, но тогда топливный фильтр давно бы забился этой гадостью, т.к. ТС сам говорит что ездит на пределе, т.е. с горящей лампочкой.
Добавлено: 08 дек 2016, 17:20
Dimix
Ахаха
А то что забор топлива выше дна, не смущает))))
Добавлено: 08 дек 2016, 17:21
zFruit
Panzer38 писал(а):Бортовик (Multitronics) был четко откалиброван по расходу и три раза выходило, что лампочка зажигалась на остатке 15 литров, а бензонасос начинал хватать воздух и машина глохла на остатке 9-10 литров.
Похоже, что у меня аналогичная ситуация. Но по ощущениям так не было раньше.
Может от удара бензонасос перекосить или еще какие-то изменения внутри произойти, что он так много бенза начинает оставлять в баке?
Добавлено: 08 дек 2016, 17:26
Читать нужно все, а не только то что нравится.
А резерв на первом спорте 12 литров. И его хватает на трассе где то около ста км.
А здесь на 20-25.
Датчик закреплён на боковой стенке в верхней половине бака.
За время работы ни разу не встречал мятый бак спорта сверху, а вот снизу частенько, так что вполне себе может быть просто замят.
А судить по:
Думаю не очень разумно, глаз у каждого откалиброван по разному. :)
Добавлено: 08 дек 2016, 17:39
_Старлей_
Тогда вопрос, почему у других не так?
На лампочке проезжал от Щербинки до Лобни (это порядка 75-80 км) и не глох.
А у вас 20-25 - это крайне мало.
Добавлено: 08 дек 2016, 18:35
zFruit
Из всего написанного выше делаю вывод, что по сути единственной возможной причиной снижения объема бака является его замятость снизу. Значит, буду калибровать глазомер и изучать форму бака еще раз. :*THANK*: :*VICTORY*:
Добавлено: 08 дек 2016, 18:39
kyzya11
Паш, может у тебя тачка дохера жреть?))
Я на спорте обсох один раз всего - когда реостат показометра в баке завис)))
а сколько на лампочке не ездил - минимум 50км всегда проезжал.
Добавлено: 08 дек 2016, 18:50
zFruit
kyzya11 писал(а):Паш, может у тебя тачка дохера жреть?))
Жрет-то много, но каков бы ни был расход хотелось бы иметь возможность сожрать больше 66 литров)
