АКПП не реагирует на селектор
se888
- Двигатель:: 4m41 D-ID
Друзья, пробег 170 тк, на морозе после мойки с утра бывает тронешься вперед на D, потом назад в R и после этого как бы больше акпп не реагирует на селектор, лампочки переключаются а машина стоит. Лечится выключением/включением, потом ездит нормально. Связывал раньше с подключенной камерой заднего вида (неоригинал) на R , думал она дает сбой на блок, тк заметил, что вырубает коробку после включения R. Что может быть?
- юрок
- Двигатель:: 6G75, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Re: АКПП не реагирует на селектор
Может ингибитор шалит. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/sear ... 1%81%D0%BA
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
se888
По темам посмотрел, но похожего там нет, заводится как надо, переключаться не хочет, лампочки селектора на панели приборов отражаются нормально. Смущает что переключения работают сразу, можно тронутся вперед, назад, а после этого раз и акпп больше ни на что не реагирует.
АлександрК
А уровень как положено проверяли?se888 писал(а):Да, масло и фильтр 10 тыс км назад
С уважением, Александр.
se888
Уровень масла - норма, на горячей в N, а про фильтр - как он может быть с мойкой связан? При больших морозах и без мойки все в порядке.
Тоесть это ТОЛЬКО после мойки.
Если машину не мыть то все нормально работает?
se888
Да, только после мойки и только если мороз был. Вечером помыл, ночь простояла на минус 5-7 и с утра все начинается. То есть глюк проявляется на следующее утро и больше не беспокоит до следующей мойки и мороза. Просто мойка проблем не вызывает и мороз без мойки тоже. Перед этим грею до норм температуры вебасто , так что жидкость акпп в норме, каждый раз стоял по минуте в драйве -грел коробку, жижа качалась, авто упиралось в тормоз, потом с D в R и бах, приехали, акпп труп, ни на что не реагирует и оживает только после выключения/включения зажигания.
Последний раз редактировалось se888 11 дек 2016, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Индикация при этом ведет себя нормально?
И глюк проявляется так:
Тронулись вперёд, встали включили заднюю - стоим
Тронулись назад, встали включили вперед - стоим
se888
Индикация в норме, тронулся на любой передаче, но коробку вырубает когда включаю R. Однажды не помогло выкл зажигания, стал газовать впустую в D и тут оно как включится - прыгнул вперед, все заработало.
То есть сразу какая то передача может и включится, но либо в R и стоим и либо в D едем потом в R и стоим.
Индикация идет по кану о блока АТ.
Так же блок даёт команду на включение передачи.
Нужно как то смоделировать ситуацию.
Помыть машину в мороз, и утром с компом когда она должно глючить, смотреть что происходит с индикацией и что видет блок АТ.
se888
То есть если не видит то это ошибка, а если видит и ошибки нет то видит он включившуюся N и ошибки может и не быть? На ингибитор не похоже?
Ингибитор бы не отображал индикацию на панель.
Просто в блоке АТ может быть разделение, индикации и исполнительных устройств.
Тоесть индикация показывает, а команды на соленоиды не идёт.
Не уверен хотя может, японцы ещё те придумщики.
se888
Могу добавить по проблеме что АКПП начинает работать после того как газу дашь. Стало похоже на фильтр.
ilezz
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Papers 4
У меня было тоже самое, когда уровень масла в АКПП был низкий. Попробуй чуть долить.
