непонятный звук при сбросе газа
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: непонятный звук при сбросе газа
Хорошо так.Nomadman писал(а):Не зря я очковал. Вчера при нарезке резьбы треснула посадочное место в двух местах, видимо место в стеночках оставалось мало для нашей втулки на 12мм.
Теперь надо снимать ГБЦ для Аргонной сварки(((( Буду снимать сам так как все мотористы заняты на 2 недели вперед.
Если бы "накрутили" ХЗ что могло бы быть. Стружку от данной процедуры прямо в масляный канал сыпать.......
Вообще такие вещи восстанавливаются спиралью. Ну и здесь ничего бы не лопнуло, рассверлив отверстие.
Но все это нужно делать ТОЛЬКО на снятой ГБЦ.
Не нужно спешить при таких делах.
- Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
Короче снял я головку, возил к знаменитому Аргонщику-он говорит что варить бесполезно, говорит материал у него мягкий чем на головке и что рано или поздно аукнется. поехал дальше к менее знаменитому сварщику он говорит что 100 раз так делал и нет проблем, ладно думаю все равно выхода нет, Заварил у него(заполнил дырку) дальше сам начал сверлить дырку далее нарезать резьбу.Но первый сварщик оказался прав алюминий которым залили дырку высверливался сверлом с легкостью а когда дошел до материала головки сразу встал.Не нравится мне все это!
По моему я попал на ГБЦ.((( Вот сижу и смотрю объявления
Предлагают SAT китай. Кто ставил как качество?
Есть БУ от Л200- но это кота в мешке? Ваше мнение ?
Оригинал очень дорого_
Люди помогите советами!
Я бы взял, но с доставкой будет думаю проблема.SNOOPER писал(а):Есть Б/У со Спорта могу узнать почем отдадут.
Мне предлагают SAT ЗА 40 000 рублей
и б.у оригинал в сборе за 60 000 рублей
и б.у только с клапанами за 40 000 рублей
С доставкой вроде проблем нет. В Костанай ТНВД отправляют, рядом со мной контора.
Узнаю отпишусь.
Узнаю отпишусь.
Если не сложно. СпасибоSNOOPER писал(а):С доставкой вроде проблем нет. В Костанай ТНВД отправляют, рядом со мной контора.
Узнаю отпишусь.
Короче поиски ГБЦ не увенчались успехом. То сомнительный китай или БУ(кота в мешке) который за 3000 км от моего города .
Но во время поиска занимался востановлением своей головки.
Сломали треснуювшую стенку и наварили, заполнили дырку аргоном.
Дальше у токоря измерили расверлили и нарезали резьбу.
