Страница 1 из 4
непонятный звук при сбросе газа
Добавлено: 10 дек 2016, 18:22
Nomadman
Не подскажите что за звук при сбросе газа на холостых? Форсунки или клапана?
Появился недавно или я не замечал?
Re: непонятный звук при сбросе газа
Добавлено: 10 дек 2016, 18:41
Hidemon
плагин не поддерживается
Добавлено: 10 дек 2016, 19:07
Nomadman
Hidemon писал(а):плагин не поддерживается
поменял формат
Добавлено: 10 дек 2016, 19:42
Hidemon
Да, во-втором случае что-то не то, КМК.
Добавлено: 10 дек 2016, 19:58
Свят
Добавлено: 10 дек 2016, 20:05
Hidemon
Свят! я не про свист. Мне аритмия не понравилась. Как на оппозите. Или как будто одного цилиндра в звуке нет. ИМХО
Добавлено: 10 дек 2016, 20:14
Свят
Рыкает немного, но хз. Ниразу не цилиндра. Кмк все норм. Надо Снупера дождаться
Добавлено: 10 дек 2016, 21:01
Диснов
У меня похожее было ( на другом авто ) были проблемы с зазорами клапанов.
Добавлено: 10 дек 2016, 21:14
Не надо меня дожидаться.
Такую хифи запись..........
Отгоните мотористу, пусть послушает.
Добавлено: 10 дек 2016, 21:28
Диснов
Звук не Hi-Fi конечно, но на своих колонках слышу как "дрожит" и при наборе и при сбросе.
В моём случае были зазоры.
Добавлено: 10 дек 2016, 21:58
Nomadman
Nomadman писал(а):Не подскажите что за звук при сбросе газа на холостых? Форсунки или клапана?
Машина в стоке Калуга 2014, пробег 50 000 км,масло Eneos 5w-40, стоит масло уловитель, РБ подтягивал в 25 000 км, кстати в начале пробега ставил FGC но позже удалил из-за посторонних звуков (хлопков).
Добавлено: 10 дек 2016, 22:04
Nomadman
Мотористов по дизелю у нас слабовато как то. надеюсь только на вас друзья!
Буду исключать по одному;
1.Зазоры Клапанов
2. Форсунки
3. Что такое - КМК -?
Свят
Хлопки на fgc?
Точно, Снупер непричем. К мотористу
Добавлено: 10 дек 2016, 22:09
Nomadman писал(а):Мотористов по дизелю у нас слабовато как то. надеюсь только на вас друзья!
1.Зазоры Клапанов
2. Форсунки
Найдите подобную машину, и сравните.
С учетом того что запись усиливает все и шумы в первую очередь.
Ничего такого "уж прямо" не слышно.
Добавлено: 10 дек 2016, 23:13
АлександрК
Я так подозреваю, что автор темы переживает не про набор оборотов, не про свист турбины, а именно про странные неритмичные звуки на сбросе. Можно подумать, что либо ролик подскрежещивает, либо где-то воздух подсасывает.
Так что дорога одна - к мотористу! Может съездите к какому-нибудь грузовому дизелисту? Такой-то точно должен быть в столице нефтяников Казахстана!
Добавлено: 11 дек 2016, 03:43
Константин_Влад
Ничего особо странного не услышал. Есть похожее что то на сброс давления турбины, Свят правильно написал. Под нагрузкой он гораздо сильнее и воспринимается как будто трется что то в двигателе (шкив).
Клапана думаю стучали бы не на сбросе газа, если бы касались поршней, а на оборотах. Если зазор большой то стучат на холодную.
А вообще хороший стук он сам наружу вылезет, как говорится.
Я однажды движок wl-t сам зимой перебирал из за того что обнаружил небольшие частички металла на щупе после запуска зимой. Ничего конечно не нашел, собрал и ездил дальше 45 тыщ.
ИМХО, понаблюдать за процессом если ничего в худшую сторону не изменится то и нечего туда лазить.
Добавлено: 11 дек 2016, 10:12
Диснов
Какой ещё сброс давления турбины. Откуда ему взяться ?
Пережатые клапана перепускают, и это не означает что они обязательно должны стучать по поршням.
Добавлено: 11 дек 2016, 10:25
Константин_Влад
про давление турбины : конструктивная особенность, как я понимаю.
Снять клапанную крышку померить зазоры, или померить компрессию, если пережаты клапана.
По идее тогда должен хуже заводиться, хуже тянуть, ну и при прокручивании вручную будет слышно как клапана выпускают воздух
Добавлено: 11 дек 2016, 10:33
Диснов писал(а):Какой ещё сброс давления турбины. Откуда ему взяться ?
В теории возможно, то пережатые клапана....... на ХХ мотор бы чавкал (бухал) в воздухан.
Добавлено: 11 дек 2016, 21:09
Диснов
Чавканье это когда у меня раздолбало и стало дырка-клапан.
А вот зазоры - голос у движка дрожал прям как в аудио записи .
