есть ли китайские баки
Добавлено: 10 дек 2016, 23:23
Евгений884
подскажите где достать китайский бак топливный все равно у нас нет солей и гнить нечему а меняю только из-за осыпания цинка в баке или подскажите вариант до 20 тыков. больше жаба душит вылаживать один фиг продам машину
Re: есть ли китайские баки
Добавлено: 10 дек 2016, 23:55
Евгений884 писал(а):подскажите где достать китайский бак топливный все равно у нас нет солей и гнить нечему а меняю только из-за осыпания цинка в баке или подскажите вариант до 20 тыков. больше жаба душит вылаживать один фиг продам машину
Китай сейчас от 30 тыков https://www.zzap.ru/default.aspx?partnu ... a=1700A163
Да и не ясно на какую машину, сколько дверей 3-5?
Добавлено: 11 дек 2016, 00:26
Евгений884
5 дверей
Добавлено: 11 дек 2016, 00:30
Ссылка выше и вот ещё https://www.zzap.ru/default.aspx?partnu ... a=1700A926
Добавлено: 11 дек 2016, 12:54
Евгений884
SNOOPER писал(а):Ссылка выше и вот ещё https://www.zzap.ru/default.aspx?partnu ... a=1700A926
а 1700А927 для дизеля? просто вроде подешевле
Добавлено: 11 дек 2016, 13:03
avitalik
Бери его это нормальный бак на пятидверку от 4паджеро, единственное, там трубки передавать надо т.к 10 мм, и нет сливной пробки. Сам на таком езжу
Добавлено: 11 дек 2016, 13:30
Евгений884
avitalik писал(а):Бери его это нормальный бак на пятидверку от 4паджеро, единственное, там трубки передавать надо т.к 10 мм, и нет сливной пробки. Сам на таком езжу
он для дизеля? обратка в баке или снаружи?
Добавлено: 11 дек 2016, 15:02
Был бы бак, а уж что куда сделаете по месту, нет там проблем.
Добавлено: 11 дек 2016, 15:06
avitalik
Для дизеля, все трубки снаружи, обе трубки 10 мм
Добавлено: 11 дек 2016, 16:10
SmoAG
avitalik писал(а):Для дизеля, все трубки снаружи, обе трубки 10 мм
А вот и нет, для п3 трубка подачи 12мм и заужать её не нужно, появится перерасход топлива, а сбыт 10 кажется
Добавлено: 11 дек 2016, 16:58
avitalik
Я про это и писал что одну трубку необходимо переделывать, можно тупо проложить шланг на 12. И будет счастье владельцу Паджеро 3
Добавлено: 11 дек 2016, 18:01
Евгений884
да насчет трубки 10мм это фигня поменяем на 12мм про это знаю
Добавлено: 13 дек 2016, 23:40
raid177
Добавлено: 17 дек 2016, 15:09
temish/rum
Я тоже себе поставил от четвёрки оригинал,да там обе трубки на10,подачу заменил на 12ю медную цена вопроса 350р,да кстате получился по цене китая 26тыр.
Добавлено: 19 дек 2016, 22:25
VadimOrlovSpb
На четверке если 1700А927 установить вместо 1700А408 (подача 12 мм) тоже трубку надо менять?
