M0nstr VS Миника. Свап турбоминика на 31 мотор от джуниора.
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini H56A 1996 АКПП, Mitsubishi Dion 4G63 GDI
Re: M0nstr VS Миника. Свап турбоминика на 31 мотор от джунио
Да что ж такое то, дозированно выдаешь как)))
- Двигатель:: H58A, 659cc
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Mini
Тут кроме всего прочего примешивается человеческий фактор. Вот сегодня понаписал до фига, нажал отправить а планшет взял и завис...borodoff писал(а):Да что ж такое то, дозированно выдаешь как)))
А повторно написать тоже самое уже не получается....
МиниM0nstr 2001г. Свап на 4А31 80л.с. Лифт 10см. Купер дискаверер стт 235х85х16. Блокировка червячная нирфи. M0nstroстойки.
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Пиши в google docs, там автоматом сохраняет, при условии наличия интернета, конечно.
А уже потом в форумное сообщение ctrl-c ctrl-v, скопировать-вставить
Вобщем разобрал я торпеду, нашел блок сигналки, отключил ее...
Машина не заводится.....
Начал смотреть эл схему. А там какая то релюшка перед стартером.
Смотрю провода идут в ноги к водителю. Ну и кнопка на размыкание/замыкание цепи зажигания находится под педалью сцепления.....
И питание на эту кнопку идет от того самого злополучного разъема что мы подключили в Челябинске!!!!
Скидываю фишку, машина заводится. Надеваю-не заводится!
С надетой фишкой выжимаю сцепление -заводится!!!
Это я все к тому что если бы подобная канитель случилась в дороге, то куковать мне на трассе .....
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
у многих американских автомобилей такая фишка, пока сцепу не выжмешь не заведешь
Toyota CAMI 02 1.3
Да, друзья, хочу вам напомнить что на тот момент машина ехала на турбовых мозгах, и с подключенными атмомозгами к разъемам от блока управления абс!!!
Ну в общем, я находясь в неведении об этом решил все таки разобраться в причине того что у меня не работает абс и горит кучу лампочек на приборке...
И стал снова и снова подключать вместо блока абс новые и новые мозги, затем скидывал питание с акума, перезагружал машину на "новых" мозгах, но ничего не происходило....
В итоге я разозлился и откинул вообще мозги. Завожу, машина заводится!!!
И ошибки горят теже самые!!!
Тут я понял что дело было не в бобине))))
Ну то есть я понял что это НЕ мозги!!!
Потом я нашел где находятся настоящий ЭБУ, отключил его и стал пробывать атмомозги от рпзных годов миников и разных комплектаций...
- kyzya11
хы хы )) зачетная история!
подпись то поменять тогда ведь надо!
Славик.
Славик.
Итак, друзья!
Поставил я наконец мозги. Накинул клемму на аккум. Ключ на старт!
Бах, сгорает предохранитель!
Ок, снимаю клемму, меняю мозги, ставлю новый предохранитель. Ключ на старт!
Бах, сгорает другой!
На третьем эбу, а у меня их было три, я остановился, и поставил свои родные турбо мозги. Ключ на старт!
Все работает!
Ставлю на место блок управления абс, завожу снова, и на приборке не горит не одной ошибки!
ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
Так и езжу сейчас. Расход составляет 11 литров по трассе и до 13 по городу.
Все это на 32колесах и парах 5,6.
Все работает!
ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
Хочу выразить огромную благодарность ребятам Роману (M0nstr ) и Платону (stariy_pl ), за их помощь в этой спецоперации, за их оптимизм, и поддержку!
Ребята, суровый Челябинск может вами гордится! )))
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Короче,получается что вотнкув блоки двигла вместо абс,ты испортил их все и теперь преды горят
А родной не втыкал и он живой.
Другого обьяснения нет ибо некоторые здесь втыкали другие блоки вместо своих и ничего у них не горело
- St@tus
- Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Какая скорость при 3000 оборотов на 5й передаче??? по ЖПС и пос пидометру? данные совпадают**??Kostushka28 писал(а):Итак, друзья!
Какая скорость при 3000 оборотов на 5й передаче??? по ЖПС и пос пидометру? данные совпадают**??[/quote]
На 5 передаче при 3000об по спидометру 70, а по факту ровно 80. А когда на спидометре 80, по факту 100. Но я быстрее 90 не езжу, иначе расход космос.
- St@tus
Спс... у меня такой же набор)) но еще не проверял что будет с скоростью)
- OreSHik
- Двигатель:: 6ж72-12
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2,92"
Дружище!!!С НГ тебя!!!Kostushka28 писал(а):И до сих пор свербит......
Я не уверен что вы поймете меня, но после всего того что со мной произошло, когда я узнал что до зубчаток 400км, я скрипя сердце отказался. Ведь мне нужно было еще ехпть домой 2000км!!!
Конечно сейчас, когда я полтора года спустя сижу дома в тепле на диване, я сожалею о том что отказался тогда, но головой я понимаю что это было единственно верное решение...
Отказавшись от столь соблазнительного предложения ты спас не только свою задницу,но и сохранил бедную машину от инсульта !!!Поверь,я знаю о чём говорю!!!
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
Ну ладно, значит все еще впереди!)))
- TJ101
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Jr. MNUE
3000 оборотов это 80км/ч на 205/70R15 резине, 4000 оборотов - 115 примерно. Расход зависит от регулировки зазоров клапанов очень сильно. До регулировки был расход до 13 на трассе, после регулировки 10. Условия те же- 110 крейсер, два сноуборда на крыше, в салоне пассажир и груз ручной клади.
Ну во время свапа мы отрегулировали все зазоры. Сейчас правда машина прошла уже 50 тысяч, так что летом буду снова регулироватьTJ101 писал(а):3000 оборотов это 80км/ч на 205/70R15 резине, 4000 оборотов - 115 примерно. Расход зависит от регулировки зазоров клапанов очень сильно. До регулировки был расход до 13 на трассе, после регулировки 10. Условия те же- 110 крейсер, два сноуборда на крыше, в салоне пассажир и груз ручной клади.
Честно говоря, думал что кто то из ребят кто принимал участие в данном проекте, отпишутся здесь....
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Прям мемуары вышли %) Чума ) Даже добавить нечего, по косе я когда джуновскую дербанил понял что фиг бы мы там что запустли, очень не тривиальная проводка из одного блока через другой. На тех же Хондах или Тойотах обычно коса ДВС и КПП общая, подал питание и мотор обычно заводиться. Собственно из-за этих сложняков я так и не нашел в себе сил распиновку сделать с описанием.
